Страница 269 из 528 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 5276
Тема: ПР200
  1. #2681
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    ретейн переменные в Ваших приборах иногда слетают при скачке питания, вот и сегодня пришлось из-за этого перешивать 110 модуль
    И что, после перепрошивки появились ретейн
    Пока приняли решение поменять им ПР, только у Вас сроки поставки сильно увеличились
    Да, это сейчас самый простой путь, и после замены я бы проверил корректность работы на стенде, ведь лучше всего особенности работы конкретного алгоритма знает только тот, кто его составил. По срокам, надеемся скоро все нормализуется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2682
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    И что, после перепрошивки появились ретейн .
    Не появились, я имел ввиду сетевые настройки слетают, а иногда и внутреннее ПО. Мне даже попадался экземпляр модуля 8А у которого регулярно пропадали настройки по одному каналу.
  3. #2683
    Из шести приобретённых ПР200-220.4.2.0 один оказался неисправен.. Подаёшь питание - ноль эмоций.. Ведь нужен завтра, а тут такая лажа из новой коробки. Вот ведь связался сдуру попробовать.. Хорошо хоть, что это последний.. Больше не беру..
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 04.12.2017 в 00:01. Причина: Убрал упоминание конкурента. По теме ответит модератор раздела
  4. #2684
    Добрый день, при подаче питания вообще ничего не происходит? Подсветка экрана работает, на ПК определяется при подключении по USB. Сможете номер прибора прислать?
  5. #2685
    Добрый вечер Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, каким образом с панели оператора(экрана) ввести дату-время для интервального таймера CLOCK WEEK, Ну или просто CLOCK ????? Пожалуйста, очень надо, у меня своего ума не хватило, или придется использовать какой нибудь сименс или дельту??? очень хотелось бы отечественный приборчик. Это я про ПР200.1.х.х.
    Или подскажите пожалуйста- в каких переменных хранятся даты включения и выключения таймеров, как зная имя таймера достучаться до его переменных??? это ведь не проблема для ООП?
    Последний раз редактировалось lyksasha; 05.12.2017 в 20:10.
  6. #2686
    12,150
    Это невозможно на штатных ФБ , да же без панели
  7. #2687
    Спасибо, хотя и не сильно рад такому ответу)
  8. #2688
    12,150
    Сделайте аналогичные макросы ...Часы то доступны ..
    • Тип файла: jpg clock.jpg (337.6 Кб, Просмотров: 85)
    • Тип файла: jpg clock.jpg (36.4 Кб, Просмотров: 37)
    Последний раз редактировалось rovki; 05.12.2017 в 20:57.
  9. #2689
    4,139
    В онлайн базе есть такой макрос
    У него Дата-время снаружи, а не внутри
  10. #2690
    12,150
    Так и у меня это не макрос .Переменные времени в макрос не вставить .Я показал лишь принцип создания подробно
