Страница 266 из 875 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366766 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 8747
  1. #2651
    27.01.2015
    13,807
    Цитата Сообщение от vinam Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Посоветуйте как привязать программу к СПК1хх, чтоб ее нельзя было перенести на другой контроллер никаким способом?
    Можно ее привязать к заводскому номеру СПК?
    Если речь о новых СПК1хх (с маркировкой М01 и портом Ethernet) - то это возможно.
  2. #2652
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Да, спасибо.
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
  3. #2653
    Здравствуйте.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294788
  4. #2654
    27.01.2015
    13,807
    Цитата Сообщение от Ctakah133 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Спасибо за предыдущий ответ, очень помог.
    Подскажите ещё пожалуйста, есть ли в CS3.5 аналоги ФБ из OWL: SelChF и SelChB ???
    Насколько я знаю - готовых аналогов нет.
  5. #2655
    Здравствуйте! У меня большой вопрос по работе Retain переменных. Контроллер СПК110. Имеется функциональный блок, который считает время наработки, и в зависимости от прошедшего количества рабочих часов активизирует индикатор на СПК о необходимости проведения регламентных работ. Ранее переменные, отвечающие за часы, минуты наработки, были выходными переменными функционального блока, и когда я в теле основной программы привязывал к этим выходам переменные и объявлял их Retain, они при выключении питания не сохранялись. Затем я их объявил Retain уже внутри ФБ, и значения этих переменных стали сохраняться. НО у меня есть еще переменная внутри ФБ, которая привязана к выходу CV счетчика CTU и показывает количество проведенных регламентных работ, и соответственно должна быть тоже энергонезависимой, но когда я ее объявляю Retain внутри ФБ, то значение ее все равно не сохраняется при сбросе питания. Помогло только объявление всего ФБ как Retain. Почему такое происходит? одни переменные, объявленные внутри ФБ как Retain сохраняются,другие не сохраняются?123.png
  6. #2656
    27.01.2015
    13,807
    Чтобы осознать происходящее - надо всегда помнить о том, что по умолчанию выход CV счетчика CTU не является энергонезависимым.
    После перезагрузки CV = 0 (помним, что он не энергонезависимый) - и это значение копируется в RETAIN-переменную программы.
    Тут все логично и не требует объяснений.
    После перезагрузки CV = 0 (помним, что он не энергонезависимый) - и это значение копируется в RETAIN-переменную ФБ.
    После этого ВСЕ переменные ФБ стали энергонезависимыми. В том числе - экземпляр счетчика, и, соответственно, его выходная переменная CV также стала энергонезависимой.
    С точки зрения практической части - посмотрите этот пример, он позволил бы не писать свой код для данной задачи:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336945
  7. #2657
    Евгений, спасибо за быстрый ответ!
  8. #2658
    Разместил здесь сообщение, исчезло бесследно, но в личке 1 ответ есть. Где искать само сообщение?
  9. #2659
    27.01.2015
    13,807
    Я его перенес сюда:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=795
    так как оно не касается данной темы (CODESYS V3.5)
  10. #2660
    Странная ситуация. Дано CDS 3.5 SPK107 и CDS 2.3 PLC110. Определено несколько структур, которые есть и там и там. Структуры в CDS 3.5 и CDS 2.3 одинаковы. Но когда я смотрю их размер (sizeof) там и там, то у некоторых структур размер одинаковый, а у некоторых он отличается в CDS 2.3 в большую сторону. Как такое возможно?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
