Страница 262 из 305 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 3043
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #2611
    27.01.2015
    13,951
    Цитата Сообщение от Колесников Анатолий Посмотреть сообщение
    хм с внешней ссылкой не прокатывает.. обновление версии не влечет перечитывание файла, только при старте проекта читает
    Надо, чтобы файл располагался именно в папке /visu.
    В примере по ссылке источник нового файла - USB или SD-накопитель.
    В вашем случае источник - директория FTP-сервера контроллера, но концептуально это ничего не меняет.
    Если у вас не получается реализовать нужное поведение - пожалуйста, напишите мне в телеграм (см. в подписи).
  2. #2612
    А где можно посмотреть код видео пример : CODESYS V3.5 Переключение визуализации с запросом пароля?! Суть вопроса, запаролить в проекте окно ввода основных настроек.
    ...ссылки в шапке не открываются что-то и ютуб не открывает просмотр
  3. #2613
    27.01.2015
    13,951
    Посмотрите п. 10.3.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
  4. #2614
    ...спасибо, буду читать!
  5. #2615
    При открытии примера выходит ошибка:
    [ERROR] Example_UserManagment: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Библиотека 'CAA Storage, 0.34.3.0 (CAA Technical Workgroup)' не установлена в системе.)
    ...поиск не выдаёт этой бибки!
    Хотя! В принципе и без этой бибки пример запустился! Ещё раз спасибо вам!
    Последний раз редактировалось yurgin_757; 18.08.2024 в 18:59.
  6. #2616
    Создаю визуализацию на контроллере СПК110 (актуальная прошивка). При нажатии на иконку вентилятора, статическое изображение .png должно заменяться на анимированное .gif. На виртуальной машине всё работает корректно, однако на СПК110 при нажатии статическое изображение исчезает, а анимированное .gif не появляется. Поддерживает ли СПК110 формат .gif? Если нет, подскажите, пожалуйста, возможные способы обхода этой проблемы.
  7. #2617
    27.01.2015
    13,951
    Цитата Сообщение от rybakov.k Посмотреть сообщение
    В таргет-визуализации изображения формата .gif не поддерживаются.
    Возможный способ обхода - разделить изображение на набор отдельный картинок-состояний и переключать их.
  8. #2618
    Понятно. Спасибо.
  9. #2619
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли из визуализации CoDeSys 3.5 открыть файл на компьютере (не в ПЛК), расположенный например в директории D:/ . Файл нужно открыть именно физически, как в проводнике Windows. Пробую с помощью библиотек VisuDialogs и OwenVisuDialog, почему-то при нажатии на кнопку в момент, когда должен появиться диалог, среда CoDeSys подвисает, а потом закрывается , без ошибок и исключений. Может антивирус блокировать?
    Вкратце, что хочу получить. В программе CoDeSys создается отчет .csv файл и сохраняет его на ПК (не в контроллер). Хотелось бы, чтобы этот отчет , можно было бы открыть из программы по нажатию на кнопку.
    В прикрепленных файлах, объявление переменных, код обработчика нажатия кнопки, вызов диалога. Может ошибся где-то?Код кнопки.jpg
  10. #2620
    ПЛК вашу директорию D (которая на ПК) не понимает. Он ее тупо не видит и не знает. Может смотреть в сторону FTP папки на ПЛК?
    PS https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.0.pdf
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 23.08.2024 в 04:52.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
