oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Добрый день! В Сodesys 3.5 выдаются сообщения для некоторых булевых переменных отображенных в Modbus TCP Slave Device: "не корректный объект для присваивания" Что сие значит? ( Булевое же отображается на булевое)
Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
1. Какая версия CODESYS?
2. Покажите объявление переменных, привязанных к каналам слэйва
1. SP14 PATCH3 ( см.фото )
2. Переменные объявлены в Global Variables ( см. фото )IMG-20200605-WA0006.jpegIMG-20200605-WA0008.jpeg
Воспроизвести не удалось.
Выложите ваш проект, пожалуйста (можете удалить все лишнее, оставьте только список глобальных переменных и Modbus TCP Slave).
Интересно, когда удалил все POUs ( кроме PLC_PRG ) эти предупреждения исчезли.
Очень странное поведение относительно соотнесения входов выходов переменных по ТCP-slave . Проект по сути аналог проекта Codesys-2.3. Там никаких проблем нет. Просто планировал
потихоньку переходить под платформу ПЛК-210, вижу что пока рано. Подскажите в таком случае а как долго будет ПЛК-1xx - выпускаться ?
Я подозреваю, и здесь никаких проблем нет - предупреждение необязательно сообщает о чем-то фатальном.
Но без вашего проекта разобраться в причинах его возникновения не выйдет.
ПЛК1хх не планируется к снятию с продажи в обозримом будущем.
Подскажите пожалуйста, где настраивается выравнивание текста в таблице событий ?
Там где на скриншоте настраивал результата не дало
Доброго времени суток!
Поставил себе CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, но при попытке поработать с ПЛК 210 выдает ошибку, т.к. ставил старую версию, а для работы с плк требуется CODESYS V3.5 SP14 Patch 3, да недоглядел т.к. только учусь, так вот вопрос, можно ли обновить codesys без его переустановки?, или же придется сносить старую версию и ставить более новю, заранее благодарю!
