Страница 260 из 531 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2591
    Цитата Сообщение от vardrager Посмотреть сообщение
    тоесть если у меня будет диапазон 4-20 мА 40-200 попугаев, то при значении тока 1 мА прибор измерит значение 10 попугаев верно?
    Да, должен такое значение намерять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2592
    Всем привет. В новых версиях Овен Лоджик в некоторых местах, где используется явная обратная связь, элемент выделяется желтым цветом. Нужно ли их поменять на линию задержки, или это не критично? В чем особенность?
  3. #2593
    20.11.2011
    2,552
    Лучше заменить.
  4. #2594
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Лучше заменить.
    Аргументы?
  5. #2595
    20.11.2011
    2,552
    Аргументы?
    То вы поставите линию задержки там где нужно вам, согласно алгоритму, а то программа сама поставит линию задержки, где ей вздумается, и не обязательно, что совпадёт с вашим алгоритмом. Будете потом писать, что в программе БАГ.
  6. #2596
    9,772
    У меня есть такой пример, программа предлагала поставить линию задержки именно там, где нельзя было ставить, иначе бы не работало, в любом другом месте можно было ставить и всё бы работало, но программа почему-то выбрала один единственный неправильный вариант из всей массы возможных!
  7. #2597
    Покажете пример?
  8. #2598
    Добрый день. Планирую на ОВЕН ПР200 подвесить энкодер/тахометр 2500 сигналов на оборот. Примерная частота вращения будет от 1 до 24 оборотов в минуту, соответственно максимальная частота импульсов будет 24*2500=60000 в минуту соответственно 1000 сигналов в секунду. Вопрос, хватит ли быстродействия ПР200 на обработку данного сигнала. Вообще какой по частоте входной сигнал на дискретном/аналоговом входе может обработать ПР200? В идеале полученные импульсы с Тахометра, считать сколько импульсов в минуту, и регулировать исполнительный механизм ПЧ, ПИД регулятором. До этого работал только с простыми схемами на ПР110. Прошу помощи.
  9. #2599
    9,772
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Покажете пример?
    Вот нашёл(эврика), это был промежуточный вариант проекта, потом я всё изменил, а здесь если заменить непосредственную связь верхнего входа элемента сравнения на равенство на линию задержки, как советует программа, то этот элемент перестанет работать! Предполагалось на верхний вход элемента поступает сигнал без задержки, а на нижний с задержкой на цикл, то при изменении поступающего сигнала на входе на выходе элемента сравнения на равенство появляется на один цикл уровень "0"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2017 в 19:53.
  10. #2600
    Но смотрите, огромное количество макросов готовых, разработанных инженерами из Овен содержат обычную ОС без линий задержек. И теперь новый Лоджик предлагает там устанавливать линию задержку.
