Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Оно как бы не критично, но все же, при установке частоты ниже 5 Гц, значение на аналоговом выходе ПЛК переходит в разряд сотых после запятой и получается нечитабельное значение. Тут ничего не поделать? Если аналоговый выход равен или больше, чем 0.1, то все Ок.
    Сделайте промежуточную/вспомогательную переменную, например. Умножьте ее на 100, переведите в dint или int, потом переведите в real и разделите на 100.0. Получите урезанное до сотых. Но если оно будет меньше сотой, увидите 0. Но и тут можно найти выход, ставите оператор сравнения и если число в диапазона от 0.0 до 0.01, выводите что-то типа: малое задание. Но это не для подачи на выход, а только если вам не удобно смотреть на число с е-002: читается как 10 в степени -2.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    ... и получается нечитабельное значение. Тут ничего не поделать?..
    Кем нечитабельное? Железу - норм. Оно с этим работает. А ваши глаза тут причем? Ваш мозг перебирает биты/байты? Ваш мозг выполняет работу процессора? Может вы еще капот в машине откроте и будете жалится что ремень слишком быстро крутится и не видно с какой скоростью?
    Не занимайтесь хренью. Для глазиков есть вкладка визуализации и %0.1f
    Очень даже читабельное, для визуализации и панели это число 0.08, а вам надо привыкнуть, если число 8.е -2 степени, просто смещать точку на 2 знака влево.
    В +2 степени на 2 знака вправо и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2024 в 23:50.
    04.07.2015
    723
    Никак не хочет Codesys 3.5 читать булевские значения с ПЛК63.
    13,515
    А кто вам сказал, что там bool если под него выделен целый регистр ?
    Это такой же Holding как и все остальные
    04.07.2015
    723
    Ошибка ушла, но должно быть TRUE, а все по нулям. Как это булевское значение все-таки считать?1.png
    13,515
    Если bool занимает весь регистр, то там будет либо 0 либо 1. То есть только один бит будет в 1-цу подниматься, нулевой.
    Лучше все таки паковать булевые переменные в регистр и программно с ними работать. Только если со стороны Scada или ПЛК надо ими управлять, то контролировать остальные биты.
    04.07.2015
    723
    Это как, не совсем понятно?
    Какой функцией читаете регистр? Очевидно 3, попробуйте читать 4 функцией 1 Чтение буля.jpg
    И ещё 0 бит может попасть на 8 бит, в 16 и 17 версии.
    04.07.2015
    723
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
