Страница 26 из 64 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #251
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Соответственно вопрос: с установкой модуля расширения добавляются сетевые адреса?
    А с какого перепуга при установке модулей по внутренней шине должно изменятся к-во сетевых переменных?
  2. #252
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Когда эти модули расширения вообще будут в продаже?
  3. #253
    пока только инженерные образцы на испытание....
  4. #254
    13,510
    так вроде продавать уже должны были начать с этого месяца, вроде в прошлом месяце об этом писали.
    ах да, год не указали
  5. #255
    увы, статистика, с ПР114 и ПР200 было так-же, ничего дождались...мой модуль уже у дилера, проверю его и продажи как попрут....
    так что вряд ли мы теперь увидим модули.
    не стоит унывать!!!
  6. #256
    dimon_ag у вас много переменных float ?
    90 %, управления мало, в основном вод и считывание регистров float и int
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 01.03.2017 в 21:00.
  7. #257
    А можно по подробней.
  8. #258
    Дело в том что аварийные сигналы (дискретные) 8шт. придется делать на каком нибудь модуле расширения и выводить их в панель на экран аварийных сигналов, сетевые пер. в ПР200 исчерпаны, соответственно и вопрос возник.
    Если в модуле расширения нет доп регистров для чтения по сети тогда лично для меня смысл в нем пропадает. Придется ПР110 с ПМ использовать.
  9. #259
    13,510
    Там, где возможно, преобразуйте float в int, освободите регистры, если есть возможность, пакуйте биты в один регистр, на SCADA распаковывайте.
  10. #260
    Вы имеете ввиду выделенные адреса, по типу как адреса вх/вых ПР200, чтоб не занимать их из 64 свободноназначаемых?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
