Страница 26 из 30 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
    Теоретически возьмём тот же 5 регистр, в конфигураторе панели стоит галочка "настр.". Я ввожу в него данные, нажимаю ENT. В текущем цикле опроса ПЛК этот регистр читается. При выполнении программы, я записываю этот регистр в энергонезависимую переменную. Затем я это - же значение отправляю в регистр типа output, то же адреса то есть 5-ый. Таким образом я хочу добиться, чтобы на экране и в энергонезависимой памяти всегда было одно и то же значение. Но ничего не выходит. При попытке ввода нового числа всё опять сбрасывается на ноль. Так, я кажется понял где ошибка.
    Последний раз редактировалось bubaeshka; 14.01.2016 в 13:54.
    IF NOT start_flag THEN
    IF on_m <> ret_on_m THEN ret_on_m:=on_m; oon_m:=on_m; END_IF
    IF on_s <> ret_on_s THEN ret_on_s:=on_s; oon_s:=on_s; END_IF
    IF off_m <> ret_off_m THEN ret_off_m:=off_m; ooff_m:=off_m; END_IF
    IF off_s <> ret_off_s THEN ret_off_s:=off_s; ooff_s:=off_s; END_IF
    ret_on_s итд итд RETAIN переменные
    on_s регистры input от панели (5 регистр)
    oon_s регистр output от панели (5 регистр)
    бесполезно, даже введение буферной переменной не помогает. Что-то не так. А что, понять не могу.
    добрый день!
    после инвентаризации обнаружил несколько панелей ИП320 2008 года выпуска.
    не могу подключиться к ним конфигуратором 8 версии. пишет даунлоадинг 0% и потом таймаут. кабель сом нульмодемный, как в инструкции указано.
    вроде надо старые модели другим конфигуратором прошивать ? где взять ?
    13,433
    sixs для начала проверьте свой преобразователь, кроме Rx, Tx должен быть еще один сигнал (смотрите в документацию панели), если на преобразователе его нет, ищите другой.
    Предыдущий конфигуратор вроде тут в теме выкладывали.
    использую стандартный сом порт настольного компа. там вроде нет проблем с сигналами. по-крайней мере, раньше не было. нашел версию 6.5. не помогло.
    все так же пищит при начале и окончании программирования, но сам процесс не идет.
    13,433
    Проверьте нульмодемный кабель, на дешевых бывает нет сигналов кроме Rx, Tx.
    свой самопаяный)), полтора метра витой парой
    2-3 крестнакрест, 5 и 7 контакт на обоих концах.
    сдается мне, что с панелями что-то не так. пищат же...
    13,433
    7 с 8 в нормальном кабеле должны быть. Свой только дома смогу проверить.
    7 на компе, 8 на панеле.
    Рисунок В.2 - Соединительный кабель для конфигурирования панели ИП320 без переходника
    Руководство по эксплуатации КУВФ.421449.002 РЭ
    все уже тестером прозвякал. ума не приложу, что еще посмотреть.... три панели проверил, везде одинаково. две панели нулевые, с надписью "овен".
