Страница 26 из 30 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #251
    теперь блин сегодня специально поехал на подстанции 110 и еще раз спросил как они переводят нагрузки на стороне 10 когда выводят одну линию. Ответ был такой сначало включаем секционный выключатель потом выводим линию. Может не правильно рассказали.
  2. #252
    теперь блин сегодня специально поехал на подстанции 110 и еще раз спросил как они переводят нагрузки на стороне 10 когда выводят одну линию. Ответ был такой сначала включаем секционный выключатель потом выводим линию. Может не правильно рассказали.
    они то все правильно рассказали!
    условия параллельной работы трансформаторов вам знакомы!!!
    по ходу нет, изучите эту тему и вопросы отпадут сами собой!
  3. #253
    спасибо почитаем
  4. #254
    13,406
    Покритикуйте схему авр для генератора. Схема родилась из-за наличия LOGO! (все никак не докручу собственный генератор), всего 4 выхода, а покупать модуль входов/выходов душит жаба. Ну и чтобы не валялся.
    В нескольких словах:
    Преполагается использование ПР110-24.8ДН.4Р как самого дешевого варианта с питанием от 12В (АКБ генератора).
    входа:
    1 - наличие/отсутствие сети через реле РК1 (при необходимости обмотку реле питать от реле напряжения)
    2, 3 - наличие питание от генератора до и после автомата защиты (проверка по входу 3 включен АВ или нет)
    4 - сигнал от датчика масла
    5 - блокировка запуска генератора
    6,7 - выбор режимов - Работа, Работа-пауза, Пауза-работа (переключатель на 3 положения, при раздельных выключателя SA2.1 и SA2.2 включенные одновременно - тестовый запуск)
    8 - режим недельного тестового запуска
    Выходы:
    1. реле переключения нагрузки сеть-генератор (промежуточное реле К1 является так же электрической блокировкой, можно использовать обычные контакторы)
    2. стартер
    3. воздушная заслонка
    4. Глушилка
    Было желание сильно сэкономить на комплектующих, но уперся в реле времени, которое не только дает задержку на включение контактора сети при работающем АВР, но так же дает задержку на включение в режиме блокировки генератора или отключенном ПР.
    Реле времени с задержкой включения на 220В готового исполнения стоит дороже разницы в цене между ПР8/4 и ПР12/8, пока из дешевых нашел только Регтайм2 на 12В, ну либо спаять самому за 30 рублей + обычное реле на 12В.
    В схеме указано зарядное устройство SMPS-125, при включенном недельном тестовом запуске можно исключить из схемы в принципе.
    Ну и хотелось бы стандартной версии ПР на 12В от производителя. Так как тут либо снос гарантии, либо опять затраты на преобразователь 12-24В, чтобы сохранить гарантию.
    В общем идея минимального бюджета. Так как на самом деле желающих сделать автозапуск генератора много, а ценники не радуют...
    Программа обрастала функционалом постепенно, так что могут быть неоптимизированные косяки.
    Гонял пока только в эмуляторе.
  5. #255
    12,156
    Что ж такое поле то огромное ,используйте больше макросов ...
  6. #256
    13,406
    Макросы в Овен Лоджик имеют недостатки, туда тяжко параметры вводить, входов просто не хватит.
    Еще планировались переменные для удаленного изменения уставок (учитывая, что ПР висит на АКБ), хоть это и ПР110 без ретейнов, но все же, можно корректировать.
    С Макросами так не прокатит...
    Вообще есть несколько идей по поводу работы Лоджика, но надо собирать их в отдельную кучу и списком в отдельную тему, была тут кажется такая.
  7. #257
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- параметры легко вводятся через поле "Параметры" свойств макроса и вытаскиваются из внутренних в поле основного проекта
  8. #258
    22.02.2013
    RZN
    958
    По самому проекту ...
    1. Как-то угрожающе нагружен стек.
    2. В паутине связей вперемешку с входными/выходными переменными да ещё на такой "поляне" ... "леса не видно"
    Почему бы не к такому виду приводить проекты :
    Легче воспринимается, проще дорабатывается.
    3. Управление выходами, мне кажется, лучше, всё-таки, производить через триггеры.
    Последний раз редактировалось AVF; 14.11.2014 в 10:43.
  9. #259
    13,406
    Все начиналось с макроса от Satellite83, ну и обрастало, отсюда и отсутствие оптимизации.
    Про макросы имел ввиду другое, возможность в макрос делать сетевую переменную, не хватит просто входов. для уставок, которые устанавливаются при прошивке ПР согласен с постом 257.
    сейчас надо сесть, выписать все режимы работы, взаимосвязи и т.д. и просто переписать все заново, не будет такой каши. К тому же первоначально прога писалась под мой LOGO!, а там другие элементы немного.
    Кстати стек увеличился на последних добавках, не помню уже, но был около 40-ка.
    И ремарка по схеме, если есть стабилизатор с задержкой включения (например у меня 6 и 180 сек можно стаивть), то реле времени там нафик не нужна, просто на обмотку РК1 подаем питание до стаба, остальное по схеме и настраиваем таймеры в программе. Дешево и сердито получается
    Последний раз редактировалось melky; 14.11.2014 в 12:30.
  10. #260
    12,156
    Я ж не предлагаю засунуть весь проект в 1 макрос ...Например можно поставить 1 стробируемый дешифратор 2на4 (2двоичных разряда на 4выхода позиционного кода) и убрать 11 элементов ,и так далее ....
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
