Страница 26 из 97 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 970
Тема: Модернизируем своё предприятие
  1. #251
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    waleriy
    Сегодня отправил Вам посылку ,уж не знаю дойдет ли .Доставку оплатил .Удачи ....
    Большое спасибо за приборы. Это ведь не только приборы, но и будущие новые знания, полученные с помощью этих приборов, а может быть и новое будущее. Ведь знания способны изменить судьбу человека. Изучать приборы буду на фабрике, предварительно взяв пропуск, что приборы мои и я их могу забрать в любое время. Года через два с фабрики на льготную пенсию уйду, а пенсии маленькие, хочу подрабатывать в сфере автоматизации, надо учиться и учиться.
    По моей работе с рекламированием приборов ОВЕН в интернете - пока один человек (подрабатывает на монтаже автоматики) из Донецка обратился. Ему надо автоматизировать малое предприятие (в данном случае автоматизация пищевого экструдера с применением ПЛК). Но я не изучал ПЛК, попробую узнать, а не подойдёт ли программируемое реле ПР110 или 114? Жаль нет у нас безналичных денег, а то можно было бы какой бизнес затеять, хотя бы интернет оплатить.
    Посылка с приборами принесла и некоторую удачу - в этот же день дали продовольственную гумпомощь (чешскую, коробка с продуктами) и часть задолженности по зарплате.
    Последний раз редактировалось waleriy; 14.06.2016 в 13:18.
  2. #252
    Вам надо именно с этого и начинать - замутить свою компанию, профиль - консалтинг и автоматизация технологических процессов, обслуживание оборудования, метрологическая поддержка предприятий. Но один в поле не воин. Вы напоминаете крестьянина в сибирской тайге, пытающегося распахать лесную поляну и прокормиться, не имея ничего, кроме мозолистых рук. На это уйдут годы, проведенные впроголодь на грани выживания, а их у вас, судя по вашим словам о пенсии, нет.
    Нужна команда. Нужны молодые, энергичные, заинтересованные помощники. Попробуйте поискать таких среди студентов, выпускников профильных вузов. Вот одного коллегу вы, судя по всему, нашли.
    А на информационную поддержку по техническим вопросам вы всегда можете рассчитывать на форуме. Народ с охотой откликнется, когда видит, что человек искренне стремится к знаниям, и прилагает к этому все силы.
  3. #253
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Waleriy, зарабатываю немного, поэтому материальную помощь вряд ли окажу. Но поделюсь практическим опытом.
    Если в своей работе сталкиваетесь с силовой электрикой (энергетика - провода и кабели более 10 кв. мм), то начните применять смазки "Суперконт", "Экстраконт" и "Примаконт". Достаточно приобрести по одной минимальной упаковке. Лучше - у ООО "БЕРС", Екатеринбург. Если заинтересуетесь - будут подробности по применению. Резко увеличивается интервал между ППР и увеличивается стабильность снабжения электричеством. Также чрезвычайно полезна установка корректоров коэффициента мощности (ККМ), рассчитанных на стандартные 250- или 400-амперные шкафы. Или на стандартный ряд трансформаторов (250-, 400-, 630- или 1000 кВА).
    Что касается КИПиА... Постоянно в своей практике применяю RC-цепи. Далее цитата. "Что касается RC-цепей… Электродвигатель шунтирую по привычке — увеличивается ресурс пускателя, даже несмотря на редкие отключения. Подключаю три цепочки «треугольником» или «звездой» — в зависимости от номинального напряжения применённых конденсаторов (630 или 400 В). Электромагнит (значительная индуктивная нагрузка) шунтирую RC-цепью обязательно. Это даёт искрогашение при размыкании контактов реле (пускателя). Дополнительно возникают затухающие колебания в контуре катушки, что приводит к размагничиванию железа.
    В своей практике делаю эти цепочки 3-х номиналов — на основе плёночных конденсаторов 0,1, 0,22 и 0,47 мкФ на напряжение 400 или 630 В (0,47 мкФ — «силовые» — только на 630 В). Последовательно к конденсатору припаивается резистор МЛТ-0,5 470 Ом (для 0,47 мкФ — МЛТ-1 510 или 560 Ом). Параллельно конденсатору припаивается разрядный резистор МЛТ-0,25 от 200 кОм до 470 кОм (что попадётся в магазине). Собранная цепочка засовывается в термоусадку — наружу выходят только монтажные провода. Подписывается номинал — и готово! Цепочки 0,1 и 0,22 мкФ — для мало- и среднемощных реле, пускателей и электромагнитов (пневмо- и гидроклапанов), 0,47 мкФ — для электродвигателей, мощных пускателей и электромагнитов. В тяжёлых случаях можно подключить две или три цепочки параллельно." Изготавливаю сам, трудоёмкость довольно велика, в продаже практически не встречаются, но оно того стоит!
  4. #254
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Спасибо за технические советы. Распечатал, отнесу на работу. Правда детали придётся искать. Их нам не выписывают. Все приносят старую электротехнику, электронику из дома на разборку. Или что - то с советских времён в службе КИП осталось (тогда много получали всего).
    Сегодня ещё в отпуску до конца недели. Делал "объезд" предприятий нашего городка с рекламой приборов ОВЕН. "Вода Донбасса", больница, отдел образования, объединение "Торезантрацит", частное предприятие "хлебозавод-кулинария-ресторан". Что- то о приборах ОВЕН и современной автоматике знают только на частном предприятии. Киповца у них нет, всё делает компьютерщик. Но применяют только несколько ТРМ. Думали, что я принёс приборы на продажу - хотели пару ТРМ купить в запас. Тоже знают, что у нас (в Донецке) нет дилера ОВЕН, а с Ростова приборы покупать далеко. В Водоканале (вода донбасса), который тоже частная фирма, не с кем о приборах и поговорить - работники массово уволились, хочешь на начальника, хочешь на рабочего поступай работать.
    Но везде раздал листы с распечатанными вариантами применения приборов ОВЕН - от автоматизации водонагревателя в школьной столовой и модернизации автоматики промышленной советской стиральной машины с помощью ПР110 до небольших проектов диспетчеризации с мастерскада.
    Насчёт открытия своего частного бизнеса пока рано. На предприятиях не созрели до новых технологий. Хотя, как видите, спрос изучаю. Насчёт команды - пока не встретил киповцев. Нет их на наших предприятиях. Одни электрики и системные администраторы по обслуживанию офисной техники. Были бы полезны даже не киповцы, а просто ИТР на предприятиях, заинтересованные в применении новых технологий. Но пока не нашёл. Видно малые моногорода живут в прошлом веке ещё. Да и в Донецке часть заводов стоит. Бизнес пока в основном "ларёчный".
  5. #255
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Среди электриков можно выделить "продвинутых электриков", готовых к самообучению. Помогут и с КИПиА, и с автоматизацией промышленного оборудования. Главное - не отпугнуть и вовремя подбросить "игрушки". Удачи!
  6. #256
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Так и у нас на фабрике в бригаде все продвинутые - инженеры- электронщики и техники- электромеханики по дипломам. Но "игрушки ОВЕН" интересны только мне. Больше никто их не изучает, не нравится людям автоматика, работа и прочее. Сегодня продвинутых электриков не обнаружил. Зато предложили работ кучу от главного электрика на "зоне" до главного механика в водоканале. За 6000 рублей в месяц.
  7. #257
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    В жизни сталкивался ещё с таким аспектом. Некоторые люди не принимают автоматизацию, боясь быть уволенными (стать ненужными). Иногда даже потихоньку вредят по мелочи - увы, это так!
    На продукции "Овен" не зацикливайтесь, всё познаётся в сравнении. Надеюсь, жизнь у вас наладится, и зарплаты тоже...
  8. #258
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Отпуск заканчивается. Дальше на фабрику пять дней в неделю. Сегодня решил с пользой использовать день, когда предприятия работают, а я отдыхаю. Поехал на два ближних предприятия "ремонтно - механический завод" и "завод ЖБИ". Относительно большие предприятия, длинные цеха. Разговаривал с главными инженерами, мастерами электроцехов - знакомил с продукцией ОВЕН. Каталог есть 2012 года, журналы "Автоматизация и производство" тех лет показывал. оставил распечатки с примерами применения приборов ОВЕН, ссылки на мои интернет - ресурсы, свои данные для консультаций.
    Но понял, что плохо подготовился. У меня вот есть прибор БУСТ2. Надо было взять для демонстрации. Рассказывал об общей ошибке в приобретении приборов, когда мастера берут прибор 80-х годов, списывают название с бирки и дают задание снабженцам приобрести такой же. Рассказывал о ПЧВ, устно, но письменно не сделал рекламы (общий обзор ПЧВ ОВЕН и области их применения). К сожалению у людей устное повествование сразу забывается.
    Конечно больших результатов не жду, так как предприятия живут в прошлом веке ещё (это я по общим ощущениям в процессе обхода цехов - литейного, механического, электроцеха). В кабинетах у руководства нет компьютеров. Но начинать приобщаться к современным технологиям надо когда - то.
  9. #259
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Решил своё начальство на фабрике опять из зоны комфортной жизни вырвать. Буду приучать их, что по старому жить нельзя. По больным точкам ударю. Там где больше всего аварий происходит из - за отсутствия контроля. А контроль в виде "женщина на стуле 12 часов следящая за показаниями манометра или амперметра" неэффективен. Набросок текста привожу ниже. Конечно надо отредактировать, а то бывает киповцы из крутых фирм посмеиваются над моим текстом:
    Главный корпус горнообогатительной фабрики (малобюджетная диспетчеризация цеха)
    В сушильном цехе была выполнена работа (частично из – за прекращения финансирования) по диспетчеризации. Такая работа считается одной из самых дорогих, но для фабрики эта работа была выполнена бесплатно, силами работников службы КИП. Такую же работу можно выполнить и в главном корпусе в несколько этапов.
    1. На компьютер, который должен быть установлен у оператора цеха, для архивации параметров и создания диаграмм необходимо вывести данные:
    - плотность суспензии на тяжёлых средах в течении смены (2 точки),
    - уровень суспензии в воронках (3 точки)
    - ток потребляемый магнитными сепараторами (3 точки)
    - время включения и выключения ОГШ (2 точки)
    - положение шиберов на ОГШ – закрыто, открыто – (4 точки).
    - ток потребляемый ОГШ (2 точки)
    - показания вакуумметров на ленточных фильтрах (2 точки)
    - время включения и выключения разгрузчиков на отсадочной машине, предупредительные сигналы (возможно другие параметры) (6 точек)
    - возможно архивирование других событий в цехе (бесплатная программа до 32 точек, программа до 100 точек – 10000 рублей).
    При этом необходимо приобретение только нескольких приборов и сигнального экранированного двухжильного кабеля (для соединения приборов и компьютеру).
    2. Дальнейшее развитие схемы по контролю за работой всего оборудования.
    3. Автоматизация части технологических процессов.
    Затраты при выполнении первоочередных задач (в связи с недостатком средств возможно так – же поэтапно):
    1. Для установки обогащения угля в «тяжёлых средах» используется самодельный гидростатический плотномер. На двух установках 2 дифманометра, подключенных к преобразователям «индуктивность – ток» на интегральных микросхемах, с выводом информации «0-5мА» на электромеханические самописцы.
    Заменить самописцы на один двухканальный прибор ТРМ202 и по возможности заменить преобразователь индуктивность- ток (Овен не выпускает?).
    Кроме этого на установке имеются три ёмкости для магнетитовой суспензии, где вышли из строя три гидростатических датчика уровня. Для восстановления датчиков уровня требуются преобразователи давления ПД100 и ТРМ202, блок питания на 24 в.
    На установке имеются три электромагнитных сепаратора, где необходимо контролировать ток во время работы, создать аварийную сигнализацию. Для этого необходимы измерители тока МЭ110.
    Итого: ТРМ – 202Щ2.РР – 3шт. (4838 руб/шт)
    - преобразователи давления для уровнеметров ПД100.ДИ.0,1Мпа – 3 шт
    - блок питания 24 в – БП15Б-Д2 . 2006 руб.
    - измерители тока МЭ110.220.1Т – 3 шт. 2891 руб. за один прибор.
    - сигнальный кабель.
    -трансформаторы тока 100 (150)* 5А– 3 шт
    2. Время включения и выключения ОГШ, ток потребления ОГШ. Измерители тока МЭ110.220.1Т – 2 шт. 2891 руб. за прибор
    -сигнальный кабель
    3. Положение шиберов на ОГШ, (полностью закрыто или открыто), сигнал аварии (редуктор расцеплен)- модуль дискретного ввода МВ110.220.16Д (4484 руб)
    - сигнальный кабель
    4. Показания вакуумметров на ленточных вакуум фильтрах
    - ПД100ДВ.-0,1 Мпа – 2 шт. (6608 руб. за один),
    - измеритель – регулятор ТРМ202Щ2.РР 4838 руб.
    - блок питания БП15Б-Д2. 2006 руб.
    - сигнальный кабель
    5. Включение и выключение разгрузчиков на отсадочной машине, предупредительные сигналы (включено – выключено)
    - МВ110.220.16Д (4484 руб)
    В дальнейшем возможно вывести на компьютер данные о количестве поступающего угля с цеха ДАБ на главный корпус, для чего можно своими силами смонтировать простейшие конвейерные весы на тензодатчиках (в настоящее время там работают самодельные электромеханические датчики нагрузки на ленту – на двух лентах – индуктивные датчики + ДУП).
    При наличии средств на сигнальный кабель, можно будет вывести на компьютер время включения и выключения всех необходимых механизмов цеха, других параметров (например ток электродвигателя дробилки, температура воздуха в цехе).
    к вышеперечисленным затратам при более детальной разработке потребуется приобрести для защиты приборов автоматические выключатели до 1 А, промежуточные реле, стабилизатор напряжения.
  10. #260
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Тут интересный сюжет попался в СМИ "Ещё одним флагманом птицеводства является государственное предприятие «Шахтёрская птицефабрика». Следует заметить, что оно понесло огромный ущерб летом 2014 года, в частности, было безвозвратно утрачено дорогостоящее компьютерное оборудование и повреждены многие корпуса. Вследствие полученных повреждений фабрика до сих пор не может выйти на полную мощность"
    Судя по рассказу работницы фабрики, там применяется немецкое оборудование (КИП и автоматика). То, что в репортаже называется компьютер, вот на фотографии. Отвечает за режим освещения, температуры, вентиляции, кормления. Программа закладывается на 45 дней и режимы меняются в зависимости от возраста птицы. Интересно, что за немецкая техника такая и есть ли у фирмы ОВЕН аналоги? Директор птицефабрики хочет агрохолдинг создать с российскими аналогичными предприятиями, так может и российские приборы будут ставить?
