Страница 258 из 531 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268308358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2571
    9,849
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Для чтения они доступны, не спорю. Записать - нет. А как внешним мастером записать? Создавать в ПР переменные для этого не нужно, а просто писать по заданным адресам нужные значения?
    Через сетевые переменные:
    Если ПР - мастер, а так, да, пишите внешним мастером по данным адресам!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2017 в 12:05.
  2. #2572
    Если ПР - мастер
    Картинка понятна, это если текущее время ПР отправляем куда-то во вне. Просто при использовании макроса, время можно получать 2-мя регистрами а не шести, но после распаковки в программе, в панель его не записать
  3. #2573
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Кто нибудь имел опыт вывода целочисленного значения из ПР 200(110,114) на МСД 200?
    Нужно выводить данные счётчика выпущенной продукции. Счётчик должен сбрасываться в определённое время (реальное).
    Главное запись. Пока не разу не делал. Не сильно хочется с велосипеда начинать.
    С уважением.
  4. #2574
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,057
    Правильно ли я понимаю, что для ПР200 в модификации питания 220 В дискретные входы должны быть запитаны также 220 В?
    А в модификации с питанием на 24В дискретные входы должны быть запитаны соответственно 24 В?
  5. #2575
    да, правильно.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  6. #2576
    Андрей Посохов
    Гость
    Да, на данный момент именно так.
    Планируется в скором времени новая модификация с питанием ПР200 - 220 В и при этом питанием входов 24 В.
  7. #2577
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,057
    А на общую клемму дискретных входов ПР200-24 необходимо подавать именно "минус" 24В?
    Если подать +24В работать не будет?
    Т.е. +24В уходят в поле?
  8. #2578
    9,849
    С уважением.
    Делал на автоклавном участке, архивировался процесс варки(стерилизации), 10 автоклавов по 2 параметра температура и давление с периодом 10 секунд, ещё на МСД100, по-моему для архиватора не принципиально название прибора с которого он читает регистры, где-то пару лет проработало, потом перешли на Мастерскаду, удобней в тысячу раз! Короче не вижу проблем, а счётчик в ПР200 программно сбросите в нужное время!
    А в ПР200 архив не помещается, можно же сделать как-то так: почасовой на сутки, суточный на месяц и месячный на 1-3 года или очень надо каждые 10 секунд писать, типа того:
    Давно это было, сейчас посмотрел конфигуратор(МСД100), он поддерживает INT, UINT, FLOAT и др. Если у Вас значения будут превышать 65535 - наверно придётся FLOAT использовать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2017 в 20:22.
  9. #2579
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Спасибо за отклик. В принципе знаю что всё реально, просто думал может у кого практический пример есть именно ПР200 и МСД200. Буду с понедельника сам пробовать. Это в принципе первый этап будет. Опробовать в принципе возможность и главное НУЖНОСТЬ. Хотя бы на нескольких аппаратах. Потом вроде начальство тоже намекало на вывод на ПК. Правда как всегда проблема с покупкой лицензии на СКАДу, ну никак ещё не понимают что за какую то программу надо платить. Хотя подвижки уже есть. Попробую кусочек сделать на демоверсии а дальше пусть думают.
    С уважением.
  10. #2580
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,057
    Повторю свой вопрос.
