Страница 256 из 767 ПерваяПервая ... 156206246254255256257258266306356756 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 7666
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2551
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли в С#-скрипте функция, следящая за изменением ОРС-переменной?
  2. #2552
    Можно отслеживать метку времени входа скрипта и тем самым отслеживать изменения.
    var elem = HostFB.InputGroup.GetPin("Параметр1").Value.Time;
  3. #2553
    Во общем назрела проблема, вкратце так:
    есть 3 - компрессора, которыми управляют программируемые реле + трм +мэ (на каждый) - и всё работает нормально!
    НО как только стоит обесточить хоть один компрессор (программируемые реле), начинается не понятная деятельность - аварии и события перестают срабатывать, либо срабатывают с опозданием.??
    P.S.
    MasterScada -100
    Последний раз редактировалось kolyaz; 10.11.2015 в 13:36.
  4. #2554
    А данные поступают с такой же скоростью?
    Через какой ОРС идет опрос программируемых реле?
  5. #2555
    Скорость не проверял
    Universal OPC -500
    Такое ощущение что она теряет прибор и начинает сбоить
  6. #2556
    В скаде не могут возникнуть задержки срабатывания, они могут возникнуть только на этапе получения данных.
    У вас при обесточивании компрессора обесточивается ли опрашиваемое оборудование? Тогда ОРС сервер будет пытаться слать на них запросы, ответа не будет и это снизит темп опроса.
  7. #2557
    Да оборудование обесточивается(на обслуживание и ремонт), согласен что где-то в OPC собака зарыта.
    Как реализовать так чтобы темп не снижался ???
  8. #2558
    Нужно тогда выключать эти устройства из опроса.
    С помощью скрипта - функцией server.SetDeviceToOnOff( ).
    С помощью тега на WriteOnly, выполняете включение (подаете true в аргумент) или выключение (false в аргумент).
  9. #2559
    То что нужно!
    А поподробнее где про это почитать можно?
    Последний раз редактировалось kolyaz; 10.11.2015 в 16:12.
  10. #2560
    Здравствуйте, дошли руки до датчика уровня ДУ.4. По мануалу он используется для неметаллических емкостей, емкость у меня конечно металлическая, как работает датчик разобрался. Почему нельзя использовать в металлической емкости 4 стержня? Может взять и убрать один электрод, получив таким образом ДУ.3 ?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
