Страница 255 из 305 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 3049
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #2541
    27.01.2015
    13,995
    В основном то вопрос в том что за переменные/функции пароля и как их правильно использовать.
    Насколько я понял - речь о том, как "залогинить" пользователя из кода программы?
    Посмотрите пример:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post295107
  2. #2542
    27.01.2015
    13,995
    Баг проверят, если повторится - то исправят при очередном обновлении прошивки.
    Должны поправить в версии прошивки модуля 2.53.
  3. #2543
    отлично!
    Посмотрите пример:
    да, спасибо, мой поиск почему-то это не находил .
  4. #2544
    Добрый день, проект на СПК107. Периодически при вводе числового значения, вылетает исключение визуализации (но почему-то огромное, на экране спк помещается только часть экрана исключения). Исключение возникает только в момент попытки ввода, или закрытия NumPad. Подключил библиотеку ОвенВизуДиалог. Поменял везде стандартный Numpad на OVD.NumpadOwenBig. Исключение так же продолжило выскакивать. Может кто-то сталкивался. Не могу понять с чего начать искать причину
    Последний раз редактировалось Евгений1213; 22.06.2024 в 16:53.
  5. #2545
    27.01.2015
    13,995
    Для начала нужно добиться стабильного воспроизведения проблемы, а для этого - установить систематику.
    Может, исключение возникает только при вводе определенных значений? Или после определенного числа попыток ввода? И т. п.
    Возможно, настоящей причиной исключения является фрагмент вашего проекта?
    Попробуйте начать с простейшего проекта, в котором будет только одно поле ввода с Numpad (и не будет вашего кода) - в нем исключение не должно проявляться.
    Постепенно переносите в этот простой проект фрагменты вашего проекта и наблюдайте, в какой момент начнет проявляться исключение.
  6. #2546
    Благодарю за столь быструю реакцию. Проблему решил. Оказалось что во всех полях ввода в свойстве OnValueChanged артефактом затесалась запись переменной.
  7. #2547
    Доброго времени суток!
    Скачал специально для проверки шаблонный проект (Example_OwenVisuDialogs_3517v3.projectarchive), чтобы убедиться.
    В нём не обновляется время при симуляции проекта. Это нормально? Обновление времени происходит только при подключении ПЛК к системе?
    Если будут необходимы какие-либо ещё данные для уточнения - предоставлю))
  8. #2548
    27.01.2015
    13,995
    Добрый день. Да, это нормально.
    В рамках примера переменные времени привязаны к узлу OwenRTC, который функционирует только в реальном контроллере.
  9. #2549
    Благодарю за оперативный ответ!
  10. #2550
    Привет.
    Подскажите как установить библиотеку OwenVisuDialogs в систему 3.5.15-3?
    1. Устанавливаем ее в репозиторий:
    2. Пытаемся установить ее в проект:
    3. Что-от не видно этой библиотеки.
    Почему так?
    Я пробовал OVD и OwenVisuDialogs.
    Что я делаю не так?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
