Страница 252 из 498 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #2511
    10,663
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Да График впринципе похож, а уравнение какое его построения? напишите как в матиматике Зависимость y от x
    в екселе забацал свой график в котельной.. и указал расчитать формулу полиномиальную моего графика.. вот что выдал ексель
    y = 2E-07x6 - 2E-05x5 + 0,001x4 - 0,019x3 + 0,159x2 + 1,507x + 40,59
    после х это степени
    tr + T_DIFF * 0.5 * tx + (TY_CONFIG - T_DIFF * 0.5 - tr) * EXPT(tx, 1.0 / C), кривизну добавляет экспонента, как бы больше нечему, приставки INT(внутренняя), а EXT (внешняя)
  2. #2512
    10,663
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Снова здравствуйте, что же вы не смотрите примеры реализации для ПР114, там я предлагал подобный макрос.
    вы то предложили под паролем, а я так сказать открытый код показываю
  3. #2513
    Сразу что бросилось в глаза замочек, впринципе я уже писал Анатолию, пример это хорошо.. но когда сам прорешаешь ту или инную задачу во первых учишься, а во вторых понимаешь как подладить под себя в случае чего ))) а не бежать на форум -"Пап пап.. а мне вот тут переделать бы надо"
  4. #2514
    12,158
    не совсем то, лимит это просто проверка на соответствие, чтоб текущее значение было в пределах между MIN и MAX, которые обычно задаются фиксировано, если же значение выходит за пределы, то на выходе функции (макроса) устанавливается сам предел
    Может это подойдет http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=2437 лишнее можно убрать
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 18:57.
  5. #2515
    20.11.2011
    2,552
    Попробуйте вот это 221254
  6. #2516
    как я понимаю видимая часть нужна только для эмуляции. А рабочий проект это один макрос. Температура наружного воздуха подаёться на вход Air
    На выходе макроса температура задания.
  7. #2517
    В представленом макросе график линейный.. тоесть прямая
  8. #2518
    20.11.2011
    2,552
    Не прямая, а ломанная.
    Рисунок графика взят из описания ТРМ32
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.10.2012 в 19:18.
  9. #2519
    10,663
    так я уже комментировал, концепция понятна, как найти максимум или минимум между двумя значениями, для лимита надо просто последовательно их проверить и прошедьшее значение будет входить в "ворота" либо равно одной из "штанг". Вот только реализация подводит, были бы такие функции стандартными,как те же EQ или GT, как легко было бы строить среднесерьезные проекты
  10. #2520
    что то я ТРМ такого в каталоге не вижу)))
