Страница 250 из 498 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #2491
    12,153
    чего там сложного,
    Сказал доктор ,удалив аппендицит больному.
  2. #2492
    Banned
    10,664
    но ведь аппендицит, мозг то надеюсь не вынес, даже не затронул
  3. #2493
    12,153
    Доктору видней ,надеюсь
    Эх ,было бы время и стимул ,реализовал бы все библиотеки (возможные)ПЛК в макросах для ПР ,с учетом его специфики.Вот тогда бы пользователи ПЛк без проблем совместно использовали и ПР и ПЛК.Пользователи ПЛК обленились им готовые библиотеки подавай ,не хотят в мелочах копаться .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 18:08.
  4. #2494
    А что вы хотите сделать в общих чертах ,может намекну куда копать
    Есть сигнал например 60 импульсов в час это расход 60 литров на час. Вес импульса 1литр/имп
    Задумка есть реализовать на ПР счётчик. Причём чтобы зависил от времени.. Точнее показывал расход мгновенное значение. Где то видел макрос в этой теме. Но задача будет другая, сделать изменения например на вход поступает 60 импульсов в час, а на выходе напрммер на 10% процентов меньше.. тоесть 54 будет в час..
  5. #2495
    Как я вижу надо на входе постоянно следить за временем между сигналами и потом уже коректировать время между импульсами на выходе, причём увеличеное время на коректируемое значение (к примеру 10% получаеться если взять отрезок времени 5 минут на входе пришло 5 импульсов а на выходе только 4 прошло за такой же промежуток времени.. Получаеться уменьшение на 20%
  6. #2496
    Banned
    10,664
    Кстати, раз уж заинтересовались, вот над чем я бился так и не победил, из-за нехватки SEL-ов, MAX, MIN и LIMIT-ов
    VAR_INPUT
    T_EXT : REAL;
    T_INT : REAL;
    OFFSET : REAL;
    T_REQ : REAL;
    END_VAR
    VAR_INPUT CONSTANT
    TY_MAX : REAL := 70.0;
    TY_MIN : REAL := 25.0;
    TY_CONFIG : REAL := 70.0;
    T_INT_CONFIG : REAL := 20.0;
    T_EXT_CONFIG : REAL := -15.0;
    T_DIFF : REAL := 10.0;
    C : REAL := 1.33;
    H : REAL := 3.0;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    TY : REAL;
    HEAT : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    tr : REAL;
    tx: REAL;
    END_VAR
    и тело
    tr := T_INT + OFFSET;
    tx := (tr - T_EXT) / (T_INT_CONFIG - T_EXT_CONFIG);
    IF T_EXT + H > tr THEN
    TY := 0.0;
    ELSE
    TY := LIMIT(TY_MIN, tr + T_DIFF * 0.5 * tx + (TY_CONFIG - T_DIFF * 0.5 - tr) * EXPT(tx, 1.0 / C), TY_MAX);
    END_IF;
    TY := MAX(TY, T_REQ);
    HEAT := TY > 0.0;
    вроде как погодозависимый график, а сделать терпения не хватило, размер холста маленький, вложений собственных функций не сделать, стандартных не хватает, бесит
  7. #2497
    ооо я тоже хотел сделать погодозависимый график.. только по каждой точке температуры.. Меня остановило только то что у ПР не входа Термосопротивлений, завести можно через нормирующую головку а две головки это 2 тысячи рублей.. как бы получаеться что почти ПЛК 73 (((( только без индикации.. ТРМ двуканальный брать с выходами 4-20 мА.. тоже не вариант .. дотягивает до того же ПЛК
  8. #2498
    12,153
    Вот нашел несколько макросов ,но есть еще ,надо искать
    Да без вложений макросы в макросы серьезных применений не сделать
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 18:23.
  9. #2499
    Banned
    10,664
    а в представленном коде разве не по каждой точке, все что между максимумом и минимумом, всё же учтется или я недопонимаю что в этой "кухне"
  10. #2500
    Banned
    10,664
    да я вроде всё посмотрел ЛИМИТ-а не находил, но это собственно последовательно прогнать проверки на максимум и потом на минимум или наоборот, да и как представлю, что это размещать надо, так холодный пот проступает
