Страница 250 из 1185 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 11842
  1. #2491
    У кого есть подробная инструкция по созданию функционального блока????
    Задача: Научится Создавать ть ФБ в виде одного блока с внешним входом и выходом, внутри которого зашиты некоторые математические операции.
    Сложности: Делаю все как по справке (хотя справка довольно скудная),
    1. Файл /создать/ новый ФБ/ рисую схему на языке СFC
    2. сохраняю как внутряняя библиотека
    3. Далее в програме пытаюсь добавить ФБ Окно/менеджер библиотек/добавить библиотека - ищю добавляю, выбираю ее но она пустая не программы ни блока ни показывает
  2. #2492
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Вам не надо делать внутреннюю библиотеку.
    В левой части окна (там где присутствует PLC_PRG) в контекстном меню выбираете Add Object. Далее в открывшемся окне задаете имя, тип POU (Function Block) и выбираете язык (CFC).
    Новый ФБ появляется в списке POUs в левом окошке.
    Рисуете свою схему.
    Взависимости от того, где будет описана переменная в области определения переменных, она будет входом блока или выходом.
    FUNCTION_BLOCK qqq
    VAR_INPUT
    (*здесь описываете входные переменные*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    (*здесь описываете выходные переменные*)
    END_VAR
    VAR
    (*здесь описываете локальные переменные, доступные только внутри блока*)
    END_VAR
    Чтобы вставить ФБ в схеме надо вставить на холст BOX клацнуть по AND, далее воспользуйтесь ассистентом ввода (клавиша F2) и вставьте свой ФБ.
  3. #2493
    Как сделать чтобы значение счетчика CTU сохранялось при выключения питания? Не могу разобраться. Хочу чтобы данные передавались с ПЛК110 на панель. Данные передаются, но при перезагрузке обнуляется счет.
  4. #2494
    10,605
    Значит надо сделать ретайном то ПОУ в котором находится счетчик
  5. #2495
    На выходе счетчика CV переменная WORD, галочку поставил ретайн - я так пробовал - не сохраняется.
  6. #2496
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    А сам CTU-то - ретайн ?
  7. #2497
    Нет, вот теперь понятно в чем дело. Как всегда все просто)
  8. #2498
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Кто-нибудь знает, почему функция SIZEOF() в симуляторе выдает правильное значение, а в ПЛК100 совсем другое?
    Вложение 12220
    Это в ПЛК100
    Вложение 12221
    А это в симуляторе
  9. #2499
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    В ПЛК - правильно. А при создании симулятора почему-то забыли про выравнивание структур/фб под кварту.
  10. #2500
    Здравствуйте! Помогите новичку!
    Когда с датчика приходит 4-20 ма на ТРМ , ТРМ показывает проценты или температуру?
