Страница 25 из 891 ПерваяПервая ... 1523242526273575125525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #241
    Добрый день !
    Когда появятся в продаже ПР114 с тр. выходами ?
  2. #242
    Ребят уже голова закипает. Пытаюсь связать ПР110+ПРМИ485 с ИП320. Долго читал форум, ответы не помогли. Начал писать простые примеры на одну переменную. В итоге у меня работают только динамический текст, а индикатор только по дискретному входу. Выкладываю свою последнюю задачку там программка в РП110 и конфигурация в ИП320. В конфигурации работают 1,3 и 4 экраны. 2-ой экран пишет, нет связи. Помогите разобраться. РП110 прописал под адресом №1 через сетевые параметры.
  3. #243
    Разобрался сам, спасибо.
  4. #244
    Подскажите как сделать в лоджике сброс таймера? (не важно какого TOF, TON или TP, в данный момент использовал TP)
    Операция такая: выход Q1 включен на время t1, при нажатии кнопки стоп, выход должен отключиться сразу! Если поставлю на кнопку стоп таймер с t2 больше чем t1, то программа в течение этого времени не запустится, а это очень не удобно. Или посоветуйте что можно придумать?
  5. #245
    Проведите Вашу кнопку дальше таймера и через блок and с выходом q1 у Вас произойдет мгновенное отключение
    А после того как стоповая кнопка вернется в свое положение программа дальше будет продолжаться, а мне нужно сброс программы, и запуск ее должен произойти с нажатием пусковой кнопки,
  6. #246
    12,158
    Или так ,с остановкой самого таймера . .В примерах не раз приводилось решение.Лучше говорить не об остановке программы (она не останавливается-циклическая) ,а об остановке ТР.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.08.2012 в 20:57.
  7. #247
    12,158
    можно и триггерок поставить ,но повторный запуск будет не возможен ,если он(TP) еще не отработал ,точнее -время на выходе ТР будет в остатке,а не задание..Лучще направление -с SEL
  8. #248
    12,158
    Где то мы уже это обсуждали ,то ли в кодесис ??
  9. #249
    при создании проекта в овен лоджик просит указать тип реле. Я ошибочно указал ПР без часов. Создал проект. Не наожу ф.блок CLOCK,что верно, так как изначально выбрал не тот тип реле.
    как теперь сделать, чтоб появился ф.блок часы не перерисовывая все блоки в новый проект?
  10. #250
    12,158
    Запустите еще один овен лоджик ,выберете нужный ПР.Скопируйте старый проект в буфер ,выделяя его .Потом вставьте в новый проект (второй лоджик) и добавляйте что хотите.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
