Страница 25 из 51 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #241
    10,664
    если уж речь зашла о спецификациях, может в этом устройстве не 11 код нужен а пятый
  2. #242
    С помощью exception c кодом 0x0B - и это действительно стоит поддержать, конечно.
    Вложение 52243
    Для прозрачного преобразователя работать не будет. Это для коуплеров.
  3. #243
    12,153
    Так вроде шлюз не прозрачный ,а с преобразованием протокола ...TCP>>RTU
  4. #244
    не бывает прозрачных шлюзов, это уже удлинители интерфейсов
  5. #245
    12,153
    Это игра слов (шлюз,мост,удлнитель...) , я бы назвал конвертер(преобразователь) интерфейсов в таком случае(когда прозрачный режим работы), ибо это не всегда удлинитель , в общем случае. В универсальном шлюзе(конверторе) все бывает ...А то получается - поставил галочку в веб настройках это шлюз ,а не поставил , то не шлюз , одно и тоже устройство . Да нет ,просто меняются режимы работы!
    Последний раз редактировалось rovki; 30.11.2020 в 12:44.
  6. #246
    Это и есть прозрачный шлюз. То есть без запоминания каких то состояний.
    В отличии от коуплеров, которые опрашивают сами, строят память опрошенных данных, а мастер относительно этого коуплера обращается только к этой памяти.
    Я ставил такие от М. Там есть возможность как ручной настройки опрашиваемых адресов устройств и регистров, так и настройка на лету. Вот там и нужен этот код состояния.
  7. #247
    13,381
    Согласитесь, ведь гораздо же проще сказать мастеру выставить больше 300 мс и не заморачиваться с программной частью...
  8. #248
    Именно так.
    Давайте здраво и по существу.
    1. Сеть считается функционирующей нормально, если в ней тераятся/искажается не более 1% пакетов.
    2. Считаем, что основное время сеть работает в не аварийном режиме, т.е. не опрашиваются не существующие адреса.
    Тогда какие проблемы?
  9. #249
    13,381
    Проблема в том, что при ошибке связи между МКОН и RTU устройством мастер должен выжидать все оставшееся время таймаута.
  10. #250
    Естественно. И что?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
