Страница 25 из 65 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 649
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #241
    Цитата Сообщение от sergey_gln Посмотреть сообщение
    Приобрел для нового проекта ПР102-24.2416.06.2. К аналоговому входу ПР подключен датчик ДТС324-50М.В3.41, измеренное значение преобразуется в Int и отправляется в выходную переменную по Modbus. Пытался настроить вход как термосопротивление, менял типы ТС, на выходе - неизменно нули.
    Сопротивление в режиме 0..300 кОм измеряет нормально. Получилось перевести сопротивление в температуру макросом 50М из онлайн-библиотеки.
    Как следует настраивать вход, и что можно почитать более подробного про настройку? Учебный курс, руководства по ПР и по датчику пересмотрел несколько раз, информации там немного. До этого с ПР ОВЕН не работал, занимался микроконтроллерами.
    Добрый день. Выход в режиме измерения термосопротивления Вы тоже в INT переводите, или во float передаете? Для режима там нет никаких особенностей, главное выбрать правильный тип НСХ датчика, как проверяете что 0, через Modbus или онлайн отладку?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #242
    Проверяю через modbus.
    Передаю и Int, и напрямую float для отладки.
    В режиме ТС
    В режиме сопротивления с макросом 50М
    P.S.: также хотел бы уточнить, в каком формате по modbus'у передается float. Как перевести числа из регистров 518-519 в "обычный вид".
  3. #243
    13,619
    float в формате IEEE чего-то там, полностью стандартный. порядок байт только определить правильно и все.
  4. #244
    в обоих случаях это не число на которое можно обращать внимание
    ЗЫ это число сильно стремящееся к нулю, поэтому и INT верно показывает ноль
    Последний раз редактировалось capzap; 05.11.2020 в 17:27.
  5. #245
    В режиме ТС
    Я вижу значение t=91 и его же во float, только нужно правильно преобразовать. Для такой проверки лучше использовать Modbus Poll, там это сразу делается.
    По особенностям работы с float информация : https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc
    В первом варианте что-то явно не так, попробуйте другой канал использовать, или другую характеристику выбрать.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 06.11.2020 в 09:17.
  6. #246
    Благодарю за пояснения, с float'ом разобрался.
    Пробовал три канала (AI1, AI2, AI3), везде одинаковый результат: в режиме ТС - нули. В режиме измерения сопротивления - сопротивление измеряется нормально, пробовал с датчиком и с потенциометром.
    Предполагаю, что дело в выборе типа датчика. У меня датчик ДТС324-50М.В3.41 имеет НСХ 50М. Пробовал настраивать вход как TCM Cu 500 (пробовал с разными альфами), везде нули. Есть ли какое-то подробное описание типов датчиков, на которые настраивается вход?
  7. #247
    Выход у датчика сопротивление, если при подключении обычного резистора тоже нули, значит что-то с прибором или настройкой, сам датчик при этом какое сопротивление имеет?, если он трех-проводный, нужно убедиться что правильно выбраны провода.
  8. #248
    Датчик трехпроводной, имеет один белый и два красных провода (запараллеленных). При температуре помещения сопротивление 54 Ом между белым и одним из красных (измерял обычным мультиметром).
    К прибору подключен: белый - COM2, красный - AI3.
    Когда вход AI3 в OwenLogic настроен на измерение сопротивления ("Тип датчика аналогового входа - 0..300 кОм"), то показания - не нули, и они соответствуют действительности. resist1 показывает сопротивление датчика 53 Ом, temper1 - температуру 16 градусов, tempFloat - 15,62 градуса.
    Нули появляются, если "Тип датчика аналогового входа" для AI3 настроить как TCM Cu 500 или аналогичный.
  9. #249
    Я даже не знаю, что еще может быть, или использовать через макрос, или попытаться из другой версии OwenLogic запрограммировать, обновить встроенное ПО.
  10. #250
    9,968
    Мне одному кажется, что "50" и "500" - это разные цифры?!
    Короче, в менеджере компонентов есть макрос для данного типа термосопротивления!
    Если хотите точнее(по-человечьи) надо нормирующий преобразователь встроенный в датчик или отдельно:
    https://owen.ru/product/npt
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.11.2020 в 18:04.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
