Страница 25 из 97 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 968
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #241
    9,900
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Спасибо за идею, но...сдвиг не накопится со временем, если ПРка будет обесточиваться периодически?
    Если бы я был уверен в том, что питание никогда не будет пропадать, то поставил бы обычный блинк на 8 дней.))
    Хотса все же сделать с использованием внутренних часов ПРки.
    P.S. Что-то на симуляции не происходит переключение выхода.
    Я вроде как ясно написал, что если выключение(обесточивание) менее чем на сутки, то сдвига не будет, всё будет фунциклировать без проблем, надеюсь теперь понятней стало?!
    И подобным образом, как у Петра, можно начальную точку обозначить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2019 в 19:33.
  2. #242
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Никак не могу разобраться, как должна работать эта схема.
    Вот здесь ведь всегда ноль будет на выходе с AND:
    Либо дело в версии моей ОЛ, почему-то эта часть схемы вообще не функционирует:
  3. #243
    9,900
    Не всегда там ноль будет, будет формироваться короткий импульс равный времени цикла программы, в данном случае это с экрана делается, чтобы вручную не возвращать переменную в "0"(можно и забыть), она сама возвращается!
    Во втором случае добавьте энергонезависимости для симулирования недоделанных программ, ну что за привычка?! Вот "поправил":
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2019 в 14:13.
  4. #244
    День добрый.. Где можно выкачать одним архивом всё макросы для лоджика ? Так как на работе нету инета для работы с онлайн базой
  5. #245
    Можно через ftp, или что проще, выкачать в проект дома, и использовать его как стартовый, затем неиспользуемые можно удалить.
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...onents/Macros/
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #246
    Добрый день! Вопрос по макросу AVG1 -вычисление среднего значения числа с плавающей запятой. Правильно ли я понимаю, что период измерений равен циклу программы?
  7. #247
    9,900
    Это наверно новое слово в математике, найти среднее арифметическое из одного значения, так как за цикл программы можно считать не более одного значения!
  8. #248
    В общем да, внутри стоит блок измерения времени цикла, но зависимость не прямая, можно открыть макрос на редактирование, и проверить режимы.
  9. #249
    Спасибо! Я открыл макрос, но не понял что именно проверять. Мне хотелось понять надо ли в макросе дополнительно устанавливать период измерения (например 0,5 сек) или этот период не меняется. По вашему ответу понял, что для моего применения надо считать, что измерения происходят раз в цикл. (но период может меняться).
  10. #250
    Можно запустить симуляцию, прям в открытом макросе, и посмотреть что и как. Выделил красным место где задается время тактирования, можно убрать снизу схему, которая определяет период в зависимости от времени цикла, и установить на BLINK необходимые константы. Минимальное значение периода сейчас 10 мс, дальше 100 и 1000мс.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
