Страница 25 из 528 ПерваяПервая ... 1523242526273575125525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 5279
Тема: ПР200
  1. #241
    http://www.owen.ru/uploads/setup_owen_logic_beta.zip
    Это ссылка на скачивание новой версии лоджика. Правда в нем ещё остались баги, не все успели исправть.
    Эта версия к сожалению не будет работать с приборами пр200 из первой раздачи, т.к. были внесены существенные изменения.
    Заказать пока можно образцы для тестирование. Это приборы на 220 вольт с аналоговыми входами и выходами. Раздаем так же бесплатно. Кому интересно присылайте контактнуюинформацию в кличку.
    В серию пойдут и дискретные и аналоговые модификации.
  2. #242
    20.11.2011
    2,552
    А у меня вот такие фичи или баги.83.JPG после изменения поля программы в большую сторону. Назад уже ничего вернуть не удалось, и вообще перестал менять ширину поля. А при установке нового ФБ пишет ошибку.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 07.06.2015 в 17:52.
  3. #243
    Как думаете можно будет подключать к нему энкодеры? Будут ли быстрые входы?
    Подключал к ПР 114 немного не хватает скорости (точности) для моих задач
    Появился функциональный блок ПИД. Справку надо что в каких величинах задавать
    Последний раз редактировалось Vasya0000; 07.06.2015 в 19:23.
  4. #244
    9,585
    установил среду, сразу же полез посмотреть версию и есть ли обновления, "обновления" имелись было предложено установить, согласился, только появилось окошко с описанием изменений среда рухнула, последующий запуск приводит к такому же результату
    Аналогичная ситуация!!! Пришлось заново установить и отказаться от обновления!!!
  5. #245
    20.11.2011
    2,552
    Параметры ПИД задаются в свойствах ФБ.
  6. #246
    Только что это за значения? в часах в минутах в градусах в процентах там непонятно
  7. #247
    Обновляться он предлагает до 51 билда, т.е. последнего официального релиза, так что надо отказаться.
    То Василий Кашуба:
    Если проект сохранить и открыть баг остаётся? Если да проект выложите пожалуйста.
  8. #248
    20.11.2011
    2,552
    То Василий Кашуба:
    Да собственно проекта на 83 билде ещё нет, просто стал подгонять холст под размер экрана и сразу вылез баг.
    83_1.JPG 83_2.JPG 83_3.JPG 1) исходный при открытии (363), 2) попробовал ширину холста (200), фактически стал (351), 3) попробовал увеличить холст до (370) и вот результат.
  9. #249
    20.11.2011
    2,552
    Ещё один Баг. Открыл проект написанный в 51 релизе, в 83, потом попытался открыть таблицу с адресами переменных, а вылез Баг.
    Баг_83.JPG Потом попытался сохранить проект в 83 релизе, но получил отказ "проект сохранить невозможно".
  10. #250
    build 83.
    1. Обновление не работает. (если запустить при созданном проекте то вылетает, если без проекта то пишет: Не удалось запустить программу обновления)
    2. Нет описания новых блоков (пример PID, Fpow)
    3. Если создавать проект на базе ПР200 OEM AUTOMAT то в качестве выходов ??? доступны кнопки, если на любом другом ПР200 то их нет? кроме двух F1-F2.
    4. Непонятно как реализовать вывод информации на экран.
    5. При симуляции нет визуального отображения прибора, с показаниями экрана, и симуляцией нажатия кнопок.
    6. Как работать с менеджером экрана непонятно, описания нет.
