Страница 25 из 52 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 515
Тема: ПИД регулятор
  1. #241
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Время цикла берут либо с аналогового модуля либо создают самостоятельно.
  2. #242
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    Уважаемый deniska13 какие параметры Вы устанавливали в PID регуляторе из библиотеки UTIL ?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 09.06.2016 в 14:00.
  3. #243
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    Бибку я уже выкладывал. Повторяю.
    Какие параметры Вы ставили в своём ФБ?
  4. #244
    В смысле? Для какой системы?
  5. #245
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    Ну допустим для управления трёхходовым в ГВС, в ФБ "PIDP".
  6. #246
    К= 0,05..0,1, T=50..100..150.
    Step=T#1s
    MinPulse=T#300ms
    Последний раз редактировалось ASo; 09.06.2016 в 16:47.
  7. #247
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    Step=T#1s
    MinPulse=T#300ms
    Чего-то с этими параметрами (правда в эмуляции) не шевелится совсем.
  8. #248
    Y_MIN -100
    Y_MAX 100
    Коэффициент усиления 5
    Интегральная составляющая 25
    Дифф. составляющая 0
    Остальные входы не имеют значения
  9. #249
    Step=T#1s
    MinPulse=T#300ms
    Применил Ваш регулятор на реальном объекте для регулирования ГВС.
    К = 5
    Т = 50
    Время хода привода = 120с
    MinPulse = 500мс
    Регулятор не выдаёт импульсов с разной длительностью, а просто замыкает либо "больше" либо "меньше", "стоп" не увидел. Возможно я что-то не так настроил, подскажите в чем может быть ошибка.
  10. #250
    Поставьте К=0,05. 5 - это слишком много.
    Блок работает, используется именно в ИТП.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 08:47
