Страница 248 из 784 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2471
    Попробуйте вот так:
    Root.AddPin(100, "Выбранное значение", MasterSCADA.Hlp.PinType.Pin, null, 0);
  2. #2472
    Попробуйте вот так:
    Спасибо, получилось.
    До этого свойством задавал нужный тип.
    Ну и еще один вопрос)
    Мне необходимо при соблюдении определенных условий добавлять(и удалять) данные в какую-нибудь таблицу, а потом (опять же при других условиях) выгружать данные таблицы в файл типа *.csv (может даже и *.mdb/*.sql) и в отчет excel.
    Каким образом я могу это реализовать? Что посоветуете?
  3. #2473
    Работа с таблицами
    https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...vs.100%29.aspx
    Выгрузка в csv
    http://stackoverflow.com/questions/4...tatable-to-csv
    Выгрузка в sql
    http://www.codeproject.com/Articles/...erver-Database
    Выгрузка в excel
    http://www.cyberforum.ru/ado-net/thread42275.html
    Если переменные заранее известны, то можно завести их в Тренд и настроить его на отображение только значений. После этого его можно будет выгружать в csv + указанные переменные завести в отчет, то можно будет его экспортировать, в том числе и как excel файл
  4. #2474
    Работа с таблицами
    Выгрузка в csv
    Выгрузка в sql
    Выгрузка в excel
    спасибо, а можно ли удалять данные в тренде и добавлять их не периодически, а по условию?
    Последний раз редактировалось arthurio; 27.07.2015 в 13:16.
  5. #2475
    Вам итогом нужна некая таблица с данными в которой, в зависимости от внешних условий будут показываться различные результаты?
  6. #2476
    Смотрите, у меня есть группа значений, скажем различные температуры, давления и расчеты - параметров 10.
    Мне нужно, чтобы тренд брал из этих переменных значения по условию(скажем событие сработало или команда).
    Нужно также, чтобы по команде или событию данные выгружались в .csv и строился отчет в excel
    и еще нужно, чтобы по команде или событию удалялась определенная строка значений в тренде по аналогии с datagridview c#
  7. #2477
    У меня получилось добавлять данные по условию(использовал повторители), но вот метка времени изменения каждого параметра разная.
    Как я могу привести к одной метке времени или сделать так, чтобы выводилась одна строка, вместо целой кучи?
    http://savepic.net/7062657.htm
    http://savepic.net/7062657.png
  8. #2478
    Работа с таблицами
    Выгрузка в csv
    Выгрузка в sql
    Выгрузка в excel
    В общем решил создать свою таблицу значений, чтобы она работала так как мне надо.
    Подскажите, пожалуйста, какое событие мне надо использовать в файле контрола, чтобы я мог принять данные, посланные из файла ФБ?
    Посылаю команду очистки таблицы командой
    VisualPins.SetValue<bool>(VisualPoutClearTable, Clear); (из файла ФБ)
    и использую событие OnPinReceive(int pinID, bool valueChanged) (в файле Контрола), но данное событие не срабатывает.
  9. #2479
    Можно использовать FBConnector.PinByID(int ID)
    Событие так же должно отрабатывать, если карта переменных сделана правильно.
    VisualPoutClearTable - должна быть определена как
    int VisualPoutClearTable =10;
    В xml
    Код HTML:
    <VisualMap>
       <Items>
    	<Pout ID="10" Name="В контрол" Type="Нет"/>
       </Items>
    </VisualMap>
  10. #2480
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Работа с таблицами
    Выгрузка в csv
    Выгрузка в sql
    Выгрузка в excel
    Мда, тоесть еще надо нанять программиста, чтобы он мог пользоваться платной скадой?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
