Страница 247 из 869 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 8683
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2461
    13,019
    Что с обратной связью, что без после включения хоть одного входа и выключении всех входов на выходе вы получите уже не ноль.
    Цель того, что вы хотите добиться объясните словами а не картинкой "хочу"
  2. #2462
    9,449
    Я вот что хотел на выход вашей конструкции присобачить: 3И_SEL_0.PNG
  3. #2463
    13,019
    Ну это четвертый SEL только надо ИЛИ ставить а не И
    А цель автора так и неизвестна, что же он хочет. При двух включенных входах на выходе всего лишь старший а не количество включенных.
    Так что цель нужна точная...
    Вариация на тему: можно прописать так, что будет показывать старший включенный.
    Можно прописать что будет показывать количество включенных входов.
    А можно сделать просто комбинации включения при определенно включенных входах, но это проще сделать другим макросом, который когда-то AI сделал по просьбе. (аналог Boolen у Zelio Logic)
    Последний раз редактировалось melky; 26.08.2016 в 10:00.
  4. #2464
    Здравствуйте. Копаясь на форуме обнаружил новое реле СУНА-121. Я правильно понимаю, что это полная копия ПР200, но только с уже предустановленными алгоритмами? И возможно ли в СУНУ записать свою программу? Спасибо.
  5. #2465
    13,019
    ivydy я полагаю, что там совсем другая прошивка и ОЛ не сможет его определять как ПР. Уточните это в техподдержке.
    Просто так выпускать еще один прибор никто не будет.
  6. #2466
    9,449
    Если SEL неприемлемо(или все закончились), можно и MUL в данном случае: 3И_MUL_0.PNG
  7. #2467
    Цель:
    1. I1=1, I2=1,I3=1 => 0
    2. I1=0, I2=1,I3=1 => 1
    3. I1=1, I2=0,I3=1 => 2
    4. I1=1, I2=1,I3=0 => 3.
    2,3,4 работают, а в первом случае получаю 3.
    Но если убрать not (и инвертировать входы), то все работает (во втором моём посте), как я хочу. И в железе, насколько я понял, сейчас все работает, как мне надо. 4й SEL и 3И попробую, но не понимаю, в чем отличие первого и второго варианта
  8. #2468
    13,019
    хм, странная какая-то комбинация 2, 3 и 4. С ПЗУ это реализуется легко и просто, просто в ПЗУ выставить соответствующие значения при определенных комбинациях.
    А при всех входах = 0 что должно быть ?
    А при включенном только 1 входе, только 2 и только 3 ?
    При SEL придется много мудрить, если при остальных значениях должно быть что-то иное.
    С ПЗУ как захотите так и настроите.
    А если в задаче выставлять значение после последней комбинации включения так вообще надо думать как реализовать...
    Последний раз редактировалось melky; 26.08.2016 в 11:05.
  9. #2469
    Другие комбинации являются аварийными и обрабатываются в другом месте. Это подъемник на 3 остановки, на каждом этаже НЗ геркон.
  10. #2470
    9,449
    Цитата Сообщение от MEFF Посмотреть сообщение
    Цель:
    Где другая половина состояний? Хотите сказать при других состояниях не важно состояние выхода?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.08.2016 в 10:35.
    Ответов: 11828
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:13
    Ответов: 8560
    Последнее сообщение: Вчера, 10:13
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
