Страница 247 из 418 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Берем блок PID, записываем в него минимальное и максимальное значение через Write to FB и этот блок перестаёт работать при подаче на вход En единицу, на выходе всегда 0.
    Но если запускаем автоматическую настройку, то он включается и настраивается.
    Проверял на ПР200-24.3.1.0.
    Записываете через константы?
    email: soft@owen.ru
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Вот такая программа:
    Как только удаляю "Write to FB" для минимального и максимального значения PID1 блок начинает работать.
    В регистр 530 записывал 0.
    В регистр 531 записывал 100.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
    Вы пишите в раздел Багов, даже не прочитав как работает PID, выделите блок и нажмите F1, проитайте про автоматическую настройку PID.
    И для чего нужны минимальное и максимальное значения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2022 в 13:40.
    9,841
    Так и должно быть, сетевой переменной нельзя сейчас(раньше было можно) назначить значение по умолчанию, оно будет инициализировано как "0", разумеется ПИД не может работать, если максимальная мощность равна "0"!
    Неоднократно были темы как произвести первоначальную инициализацию сетевой переменной(в том числе и я выкладывал свои варианты решения), короче, Вы как будто с Луны упали?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2022 в 13:58.
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Спасибо за вводной курс, но как вы определили что у меня в этих регистрах записано всё по нулям? Я выделил, что записываю в регистр 530 - "0", в регистр 531 - "100".
    Продолжайте вести наблюдение.
    www.tap18.ru
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Автонастройка ПИД регулятора производится?
    1.23.293.0
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в System.Windows.Forms.StatusBarPanel.GetContentsWid th(Boolean newPanel)
    в System.Windows.Forms.StatusBar.SetPanelContentsWid ths(Boolean newPanels)
    в System.Windows.Forms.StatusBar.ForcePanelUpdate()
    в System.Windows.Forms.StatusBar.StatusBarPanelColle ction.RemoveAt(Int32 index)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.MainF ormStates.SimulateMainFormState.<HandleSwitchModeS imulator>d__4.MoveNext()
    Кто прокомментирует, после остановки симулятора и выключения его.
    Цитата Сообщение от nazar_melov Посмотреть сообщение
    1.23.293.0
    Приложите, пожалуйста, ваш проект (можете в ЛС). Проект создан в другой версии? Для воспроизведения ошибки достаточно запустить и остановить симуляцию или требуются еще какие то действия?
    email: soft@owen.ru
    Это как правило после обновления программы ОвенЛоджик, а реакция на макросы с других версий. После запуска симуляции работает, а когда останавливаешь закрываешь симуляцию возникает такая ошибка.
    уже многократно писали. любой выход в программе должен быть обязательно подключен. или к физическому выходу или к энергонезависимой переменной. ну или через логику. но оборваных выходов быть не должно. иначе логика подведеннвя к этому выходу тоже не работает.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
