Страница 247 из 1192 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 11912
  1. #2461
    Цитата Сообщение от Логачев Николай Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые! Нужна помощь
    ПЛК100-24КМ - МУ110-16К OWEN_GET_REAL
    Сеть, в смысле RS485 работает, т.к. читать из МВ110-32 получается.
    Замучила ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому" (49 или 0х31) Делаю так:
    ... get_DO( Enable:= Enabl,Addr:=17, AddrLen:=A8BIT, Name:= 'r.OE', Index:=0, RealType:=FLOAT24,
    ComHandle:= Settings.Port, TimeOut:=TOut(20мс), Complete =>bCompl, Value=>rDO,
    Error =>wErr );
    затем в основном POU
    ROutput(rDO => rReal_Test, wErr =>wErrRS); И rReal_Test =0 а wErrRS = 49
    голова болит но ясность не наступает :-(
    А ведь еще и писать надо туда ((
    Кое что выяснил, разбираясь с протоколом OWEN. В данном случае не правильно работает функция OWEN_GET_REAL библиотеки OwenNet.lib
    Запрос формируется корректно, прибор отвечает, а вот функция дает ошибку и не выдает результат на выход. Дальше буду пробовать использовать OWEN_UNI_IO, т.к. OWEN_GET_REAL оказалась просто обертка :-)
    Все разрешилось очень просто. Оказывается либка не понимает, когда я хочу использовать индекс параметра, т.е. Index:=0xFFFF работает, а вот Index:=0 не работает. Хотя странно такое решение, т.к. в конфигураторе все ОК.
  2. #2462
    12.11.2013
    126
    в общем ситуация получилась такая после экспериментов: (работаю в cfc) с блоками разобрался, модуль му отрабатывает нормально, а вот мв ни как не поддается - использую блок MB_RW_HOLD_REGS, вытащил даже битовую маску дикр. входов, но работают они как то сами по себе, первые 2 входа почему то пишет что замкнуты и постоянно то вкл, то выкл, если замкнуть какой то вход в модуле, то замкнутый вход отобразится в маске, но тоже будет "мигать" (надеюсь понятно объяснил))) В чем может быт причина такого "мигания" входов!? где косяк?
  3. #2463
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Косяк в вашем коде , это 100% , если мало опыта (да еще и работаете в cfc ) пользуйтесь конфигуратором , не надо слушать умников разных .
  4. #2464
    12.11.2013
    126
    спасибо, уже использую готовые блоки, все равно косяк, где можно взять пример для блока MB_RW_HOLD_REGS, что бы из буфера считать битовую маску дланных (дискр. входы модуля), направьте в нужную сторону пожалуйста!
    Спасибо!
  5. #2465
    10,664
    Спасибо!
    а свой проект тут не пытались выложить или я что то пропустил?
  6. #2466
    Добрый день. Подскажите, почему не работает в он-лайн с окна визуализации управление ПЛК-160?
    .юри
  7. #2467
    т.е у меня будет 1 фб для открытия порта и 2 фб для модуля му и мв соответственно чисто для передачи и отправки данных, я правильно понял?
    p/s/ разобрался, именно так и будет!
    Нет не правильно. В один момент времени у вас должна выполняться одна операция с пором. То что вы сейчас написали подразумевает опять параллельный опрос. Без оператора CASE вы не обойдетесь. А если использовать CASE то нет смысла использовать ФБ.
    Спасибо!
    Вы используете не готовые блоки а чужие примеры. И почему-то упорно неправильно их объединяете. Используйте PLC Configuration - для вас будет намного проще.
  8. #2468
    Спасибо!
    Возможно у вас переменная записывается не только с окна визуализации но и со входов, кода программы.
  9. #2469
    12.11.2013
    126
    RV9WFJ понял, порт не должен работать одновременно с несколькими модулями, поэтому нужен оператор CASE, который будет разрешать работу только одного блока.
    в PLC Configuration задаются переменные, как его использовать (извиняюсь за тупой вопрос), назначить переменные PLC Configuration и использовать их как переменные для модулей?
    Вот мой последний вариант программы...
  10. #2470
    10,664
    Не утверждаю что с первого раза пойдет, но направление в котором надо следовать правильное
    Не добавлял обработку если ошибки приходят от блоков
