Страница 245 из 893 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2441
    12,159
    Соединить связью вход и нужный выход
  2. #2442
    Понял. F1 и F2 это как обычные выхода. спасибо.
  3. #2443
    4,212
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Rovki, Petera,Спасибо за помощь и Ваши ответы. Заработало. Поставил блок константу на прямую через "TO_FLOAT" и все заработало.
    Теперь другой Вопрос. Как мне засветить от кнопки светодиоды F1 и F2. 1 кнопка 1 светодиод.
    через "TO_FLOAT" - лишнее.
    Константе нужно было просто тип поменять
  4. #2444
    А разве сразу константу нельзя?
    Вложение 25954
    Константу конечно можно и сразу записать, но идея была в том, чтобы выводить данную переменную на экран ПР200, в каком нибудь меню настроек, и уже на месте установки датчика, произвести замер сопротивления проводов и внести данное значение с экрана, не заливая каждый раз программу в ПР.
  5. #2445
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    В ОЛ для целочисленной переменной используется тип переменной INT32, а в сетевых целочисленных переменных INT16.
    Если из программы записываешь значение более 65535 сетевой переменной (с адресом 512), то что будет в регистрах 512 и 513? Старшие байты отсекаются или переходят в соседний регистр?
  6. #2446
    4,212
    Думаю, что для передачи по сети переменной INT32 нужно макрос делать
  7. #2447
    Здравствуйте! Помогите начинающему разобраться с такой непонятной ситуацией. В ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч загружен проект. Запускается, работает, нормально. Через какое-то время, может час-два, может через 2 минуты происходит как-бы перезапуск, ПР встает в исходное положение, т.е. все выходы отключены, можно нажать пуск и снова все работает какое-то время. С питанием проблем нет - проверили, Включали и от 220 и от 24 вольт - без разницы. Проект изначально делали на ОЛ 1.8.90, потом сделали в 1.7.51, тоже самое. Что может быть?
    Последний раз редактировалось maks448; 25.08.2016 в 16:16.
  8. #2448
    По программе сразу сложно сказать, проверил в режиме симуляции бегло, вроде вход I1 что-то запускает, а I2 все останавливает, может в момент когда ПР работает проскакивает сигнал на вход I2 и выхода все выключаются. Еще рекомендую при написании программ с большим кол-вом блоков, увеличивайте размеры холста, такое переплетение блоков сложно воспринимать.
  9. #2449
    19.08.2012
    218
    Да, для передачи INT32 нужно макрос. В симуляторе на сетевые переменные INT16 нет ограничений, отображаются как INT32. На ПР200 пробовал, просто младшие байты в регистр укладываются, а старшие отсекаются.
  10. #2450
    Проверь вход I8 когда там лог 1 то он производит остановку. Перезапуск через I2
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
