Страница 245 из 783 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2441
    Задержку времени вы так не реализуете - просто повесите скаду.
    Вам нужно установить у ФБ периодический опрос и считать такты.
  2. #2442
    а что Вы можете посоветовать для реализации последовательности действий?
    Заданы настройки (есть подтверждение их)
    и при запуске идет процесс, который циклично повторяется (некая последовательность действий, например, открытие первого затвора, включение насоса для откачки жидкости, 2 затвора и.т.д.)
  3. #2443
    Ставите периодический опрос, заводите переменную вне метода Execute - она будет сохраняться между вызовами. Когда нужно прибавляете к ней 1, когда доходит до нужного вам значения - выполняете нужную операцию.
  4. #2444
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый вечер. В проекте использую тренд (расширенный). Как при просмотре через Internet-Client (через браузер) выбрать необходимые для отображения перья, и выбрать показ значений. В браузере отображается сразу все перья. Мини-легенда показывается, но там ничего выбрать естно не получается.
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 01.07.2015 в 00:18.
  5. #2445
    Выбрать конкретные перья нельзя - тренд в интернет-клиенте это по сути скриншот.
    Можно сделать несколько отдельных трендов с разными перьями.
  6. #2446
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо. А можно как то отобразить таблицу значений?
  7. #2447
    Сделать отдельный тренд, скрыть у него отображение графиков и включить отображение значений.
  8. #2448
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Почему то не получается. Всеравно отображаются графики.
  9. #2449
    Вы пробовали у тренда включить режим "только графики"?
  10. #2450
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Мне необходимо получить в браузере вид в виде таблицы поэтому в режиме разработки выбирал уровень "таблица значений". на компьютере где установлена MSCADA показывает таблицу, а на удаленном всеравно графики. Попробовал режим "только графики", естественно получил только графики
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
