Страница 244 из 891 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2431
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    С таким датчиком Вам нужно конфигурировать вход не на напряжение а на сопротивление. При 0 градусов он выдаёт сопротивление 1000Ом.
    С уважением.
  2. #2432
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Нужна помощь. Можно показать на примере как вывести на экран ПР200 индикацию что сработал вход 1 и есть сигнал на выходе 1. Как я представляю на экране 2 знакоместа одно на другим. Верхний ряд индикатора вход. Нижний ряд выход. Само знакоместо меняет из "0" в "1".
    И второй вопрос. Переставил перемычки на 0-10 Вольт. К входу А1 хоxу подключить термометр RTF1 Pt1000. И также вывести результат на экран.
    На второй вопрос, Вам правильно подсказал maximov2009
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #2433
    Maximov2009 и Pavel спасибо за помощь. Теперь будем разбираться.
  4. #2434
    Используйте готовый макрос Pt1000 из онлайн базы макросов для получения температуры, после того как сконфигурируете вход в режим измерения сопротивления.
  5. #2435
    Юрий и вам спасибо. Будем разбираться.
  6. #2436
    Попробовал сделать простой термометр на базе RTF1 Pt1000. Скачал макрос . Настроил вход на измерение сопротивления. Создал схему и при попытки записать в ПР на экране окошко с текстом "Переменная нигде не записывается. Необходимо установить выходной блок этой переменной" А с какой не могу понять.
  7. #2437
    12,151
    Поставьте блок выходной переменной с тем же именем и подайте на нее константу с нужным значение сопротивления проводов .Или уберите входную переменную и подключите константу напрямую.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.08.2016 в 19:08.
  8. #2438
    4,178
    А разве сразу константу нельзя?
  9. #2439
    12,151
    Можно ,о чем выше написал
  10. #2440
    Rovki, Petera,Спасибо за помощь и Ваши ответы. Заработало. Поставил блок константу на прямую через "TO_FLOAT" и все заработало.
    Теперь другой Вопрос. Как мне засветить от кнопки светодиоды F1 и F2. 1 кнопка 1 светодиод.
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
