Страница 244 из 531 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2431
    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Лог вам тоже ни чего не даст
    не решайте за меня,я протокол реализовывал на всем, на чем умею писать, в цифрах разберусь. Если Вы в логе видите что запись идет флоата в четырехбайтном виде, а на экране ПР нули, то я просто проверю остальные три варианта и выведу все четыре на один экран. С целочисленными конечно ситуация необычная, но я считаю, она следствие что с флоатами у Вас не получилось, значит вполне возможно поверили что и с ними не должно работать, не более
    ЗЫ хотя нет, не правильные выводы я сделал исходя из постов, в архивах первым был создан конфиг для слов, а затем уже появился флоат, иначе получается конфиги и проекты подчищены
    Последний раз редактировалось capzap; 14.06.2017 в 15:32.
  2. #2432
    Они просто сто раз изменялись в попытках добиться от ПР нормальной работы
  3. #2433
    Проблема решена, это все таки был глюк ПР. после разрешения изменения одной переменной в варианте с целочисленными сетевыми переменными и ввода кнопками значения больше 255 переменные стали нормально отображаться, проект с переменными с плавающей запятой так же заработал.
  4. #2434
    т.е не разработчик, а программер ручками что то поправил у себя в проекте.
    В выложенных архивах вообще намека нет на редактирование полей, диапазоны все под 65535, судя по дате уже вчера всё работало
  5. #2435
    Если я правильно понял, то в любом, из 8-ми элементов на экране, в свойствах включаете(разрешаете) редактирование, и после загрузки проекта в ПР, в элементе экрана, в котором включено редактирование, с помощью кнопок на ПРке, вводите значение болше 255, после чего все элементы начинают полноценно работать - нормально отображать принятые значения.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 14.06.2017 в 20:25.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  6. #2436
    А куда девать его фразы что при вводе 257 отображалась единица? Как то не сходится, конечно соглашусь что в манагере могут быть ошибки, но это глюки ОЛ а не ПР
  7. #2437
    275 вводилось в ОРС, передавалось в ПР, а ПР отображал 1.
    При вводе чисел через сервер вручную от 0 до 255 все нормально воспринимается и отображается на экране ПР, а 256 воспринимается и отображается как 0, 257, как 1, 258 как 2, и т.д.,
  8. #2438
    какой внимательный оказался. К чему Вы клоните, что виновата ПР,т.е ОРС заслуживает доверия, может Вам показали логи, до того как всё отвисло
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 16.06.2017 в 08:50.
  9. #2439
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    какой, сука, внимательный оказался. К чему Вы клоните, что виновата ПР,т.е ОРС заслуживает доверия, может Вам показали логи, до того как всё отвисло
    Скорее всего он клонит к тому, что виноват ОЛ, что кстати не является новостью и в разных темах обсуждалось здесь на форуме и многие сходились на том, что ОЛ - мягко говоря не идеален. Но возможно проявила себя ошибка прошивки ПР, связанная с внутренним интерпретатором команд - как реализован промежуточный язык мы не знаем и доступа к нему не имеем, а значит и проверить не можем. А разработчики абсолютно все проверить не в состоянии. И в итоге возможно что какая-то команда из той программы, которую генерирует ОЛ - работает со сбоями, а изменили условия - ОЛ использовал другую команду и проблема ушла. Как вариант объяснения. И как иллюстрация ситуации, когда ПР=хорошо, ОЛ=плохо, ПР х ОЛ = плохо, это математика, ничего личного.
  10. #2440
    какой дедуктивный оказался. Ни к чему я не клоню.
