Страница 244 из 783 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2431
    А у вас ключевая версия или Demo? Дело в том, что данный ФБ требует опции ASL. Попробуйте проверить на Demo версии.
  2. #2432
    День добрый! Задача следующая - на основе MasterScada сделана программа и есть руководство пользователя, необходимо в программе его открывать. В связи с чем подскажите, пожалуйста, как лучше и правильнее открывать в MasterScada ".mht" или ".html" файлы? Использовать браузер из палитры в мнемосхеме, но как ему задать относительный путь к файлу?
  3. #2433
    Относительный задать не получится. Задавайте полный путь - как в обычном браузере file:/// а затем имя вашего файла.
  4. #2434
    Доброй ночи! В Вашем демо проекте мастерскада Вент 1.42 то ли глюк, то ли я чего то не понимаю. Набираю в мнемосхеме элементы установки, пробую запускать в режиме отладки - все работает идеально, кроме Жалюзи притока. ну не хочет открываться и все.
  5. #2435
    Как вы проверяете в режиме отладки? Ставите на статус жалюзи 1, 2 и т.д.?
    В статусе нужно активировать 0 и 15 бит, тогда жалюзи откроются (у блока есть дополнительные вход - фиксация режима).
    Если бы вы это проверяли на реальном контроллере, а не в эмуляции - то жалюзи бы открылись нормально.
    Если хотите чтобы статус ЖП изменился подайте 32769
  6. #2436
    Совершенно верно) причем вытяжная открывалась нормально, а приточная не хотела.
    Спасибо вам большое, благодаря Вашей помощи хоть немного освоил эту программу, две мнемосхемы состряпал, за диплом получил отлично!)
  7. #2437
    Здравствуйте!Возникло несколько вопросов)
    1.Что такое устройства ввода-вывода,клиент ввода-вывода?
    2.OPC сервер - канал для обмена данных между SCADA и оборудованием?
    3.что такое OPC-клиент и для чего он нужен?
    4.что такое "Кластеры" и для чего они нужны?
    5.Теги - "переменные" в которых хранится информация для обмена между SCADA и оборудованием?
    6.Modbus аналог OPC сервера?
    Посоветуйте пожалуйста хорошую книжку (на русском языке) для начинающего в SCADA систем
    Спасибо)!
  8. #2438
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    По этим ссылкам можешь посмотреть видео уроки и скачать документацию.
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
  9. #2439
    Модули ввода, контроллеры, регуляторы.
    Да, промежуточный шлюз.
    ОРС клиент - это программный интерфейс для опроса ОРС серверов. Проще говоря компонент SCADA системы для получения данных с OPC серверов.
    В терминологии MasterSCADA такого понятия нет.
    Да.
    Нет. Modbus - протокол для опроса данных с устройства. ОРС сервер - шлюз для обмена данными между приборами и клиентами. ОРС сервер может быть разработан под разные протоколы, в том числе и Modbus:
    http://insat.ru/products/?category=399
    http://www.masterscada.ru/services/s...step/Metod.pdf
    Документация по MasterSCADA:
  10. #2440
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
    Я пишу скрипт c# для того, чтобы видеть обратный отсчет времени. Для использования задержек вычитал, что нужно использовать
    RTManager.Instance.ThreadHolder.BeginInvoke (в пространстве Threading), но редактор скриптов говорит об отсутствии RTManager в пространстве имен
    Вот код.
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using System.Linq;
    using System.IO;
    using System.Threading;
    public partial class ФБ : ScriptBase
    public override void Execute()
    RTManager.Instance.ThreadHolder.BeginInvoke(new ThreadStart(delegate
    Thread.Sleep(1000);
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
