Страница 243 из 893 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343743 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 8921
  1. #2421
    Через вкладку Файлы (ее видно на скриншоте) удалите содержимое папки alarms и заново загрузите проект.
  2. #2422
    Нет, не здесь.
    General - Файлы - Обновить (иконка со стрелочками в правом верхнем углу) - перейти в папку Alarms - удалить содержимое
  3. #2423
    Нет, не здесь.
    Сейчас там нет папки Alarm. Она появиться когда будет налажена связь с СПК? General.jpg
  4. #2424
  5. #2425
    Да, когда будет налажена связь - нажмите пиктограмму со стрелочками в правом верхнем углу.
    Хорошо, попробую. Спасибо за ответ.
  6. #2426
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что нужно прописать в конфиге, чтобы можно было подключиться к web визуализации?
  7. #2427
    Что вы называете "конфигом"?
  8. #2428
    CODESYSControl.cfg, как я понял, тут нужно что-то прописать, но могу ошибаться)
  9. #2429
    В этом файле ничего прописывать не надо - и вообще, редактировать его не стоит.
    Для работы с web-визуализацией достаточно в проекте CODESYS в Менеджере визуализации добавить одноименный узел.
    В web-браузере надо прописать для подключения к визуализации надо написать
    httр://ip-адрес ПЛК:8080/webvisu.htm (имя страницы задается в узле Web-визуализация в проекте CODESYS)
  10. #2430
    Спасибо, попробую)
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
