Страница 243 из 531 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 5307
Тема: ПР200
  1. #2421
    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    1. Программа пользователя: 6 сетевых переменных и 6 полей вывода напрямую привязаные к сетевым переменным. какое нафиг переполнение??? Кроме того перезаливалась прошивка ПР
    2. Интерфейс 485: прибор опрашивается, за исключением того что целочисленые переменные ограничены диапазоном от 0 до 255, и это при том что теги в формате word, то есть при отправке чисел от 1 до 255 все выводится правильно а начиная с 256 начинает возвращать значения по кругу 256=0, 257=1, 258=2, .....511=255, 512=0 513=1 и так далее. а в случае проекта с переменными типа float ПР вовсе не выводит ни каких значений.
    3. 2 разных компьютера, 2 разных ОРС сервера, куча попыток добиться нормальной работы, проблема та же
    Остается вариант с дефектом самой ПР, и дефект кристалла не исключение
    Такое поведение на всех регистрах, насколько проект большой по объему, какое время цикла, на какой скорости идет работа по интерфейсу, если создать простую программу с чтением или записью одного регистра с выводом на экран поведение реле не изменяется, пробовали настройки интерфейса менять (скорость, задержки)?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2422
    Я уже перепробовал все варианты, скорость передачи и так практически ниже некуда 9600, время цикла 1000мс, такое поведение на всех регистрах (для целочисленых с 512 до 517, для чисел с плавающей запятой с 512 до 522) и с одним регистром, ввод значений и с программы и ручным вводом значений в ОРС сервер.......
    Вариант с целочислеными переменными word.zip
    Вариант с переменными с плавающей запятой float.zip
  3. #2423
    Даже не знаю, никогда с таким не сталкивался, когда будете отправлять в сервис опишите неисправность подробно. Еще, как вариант, переставить сетевой интерфейс в другой слот и там проверить.
  4. #2424
    Тоже проверялось, и слот менялся и интерфейсная плата ПР-ИП485 менялась
  5. #2425
    Banned
    10,664
    ну вот уже и проекты выложились, так ни у кого подобное не повториться, в конце концов осталось только заполучить лог обмена со злополучного устройства. Раз уж теги для чтения и записи, не мешало бы в манагере сделать одно поле редактируемым и посмотреть на ситуацию, как ОРС читает, так же якобы однобайтно или в нормальном формате
  6. #2426
    09.10.2014
    741
    Жаль нет под рукой ПР200, проекты автора проверить. Почему то терзают смутные сомнения, что если сетевые переменные не только объявить, но и в рабочей области разместить, то все заработает. Если не лень, проверьте. (Про то, что сначала все работало, я в курсе)
    • Тип файла: owl GP_1.owl (549.2 Кб, Просмотров: 21)
  7. #2427
    Banned
    10,664
    может конечно что то и изменилось в ПР, но я сутки держал на прогоне наверное этот проект и в ПР-ке только выводил на экран, всё работало
  8. #2428
    09.10.2014
    741
    Значит не оно..
  9. #2429
    И это тоже пробовалось.
  10. #2430
    Лог вам тоже ни чего не даст
