Страница 242 из 765 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292342742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2411
    В скором времени мы также планируем разработку собственного ОРС для Profinet.
    А есть ориентировочные сроки выхода?
  2. #2412
    Не могу разобраться с модулями "Событие" и "Расчет".
    Есть условие
    Код:
     ( на1_раб И зн1_откр )  ИЛИ  ( на2_раб И зн2_откр И ЗНсек12_откр ) ИЛИ ( на4_раб И зн4_откр )  ИЛИ  ( на3_раб И зн3_откр И ЗНсек34_откр )
    Если на1_раб И зн1_откр в TRUE, то Событие и Расчёт остаются в FALSE.
    Если оставить только
    Код:
    на1_раб И зн1_откр
    работает нормально.
    Разбил условия на две части
    Условие1:
    Код:
    Условие2:
    Код:
    Условие3:
    Код:
    Условие1 ИЛИ Условие2
    при "на1_раб И зн1_откр в TRUE" выставляет Событие в TRUE, но при этом есть сбросить например ""на1_раб" в FALSE то Условие1 и Условие3 не сбрасываются, а остаются в TRUE.
    Может как то нужно по другому прописывать условия?
  3. #2413
    Приложите проект с указанными вами расчетами (событиями) и скриншотами описывающими проблему.
  4. #2414
    Прикладываю скрины и проект
    1.zip
  5. #2415
    Добрый день, подскажите пожалуйста, после импорта мнемосхемы в новый проект, связи в свойствах динамизации восстанавливаются, но все элементы (кнопки,значения, и т.д.) перечеркнуты красным крестом, возможно ли быстро восстановить с ними связь, или требуется к каждой кнопке привязывать переменную заново?
  6. #2416
    Это происходит из-за того что у вас часть переменных не определены. Для того чтобы условие И/ИЛИ выполнялось необходимо чтобы все части условия были достоверного признака качества.
  7. #2417
    Да, действительно. Спасибо за подсказку.
  8. #2418
    Добрый день. Возникла проблема, решение которой я не смогла найти.
    Необходимо передать данные с Симулинка через OPCtool на MasterOPC, а с него далее считать эти данные МастерСКАДА.
    В качестве примера я передаю из Симулинка значение тега на сервер, он пишет, что тегу передано значение 50, но значение тега при этом не меняется.
    Возможно, стоит добавить определенный скрипт для записи?
  9. #2419
    Попробуйте проверить запись другим ОРС клиентом - например Matrikon OPC Explorer. Если с ним не работает, то приложите вашу конфигурацию ОРС сервера.
  10. #2420
    Добоый день. Планируется ли поддержка рецептов в MasterScada?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
