Страница 24 из 81 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Версия конфигуратора V8.0 n на обоих компах. Оба кабеля прозвонил - 2-3, 3-2, 5-5, 7-7. Звонится норм. Где еще можно поковырять?
    27.01.2015
    13,822
    Вы используете переходник COM/USB для подключения к ПК?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    На компьютере установлена PCI карта на 2 сом порта, DLCe-RSC2, на ноутбуке использую адаптер EXPRESS RS 232 CARD, DLAE-RS
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. В комплекте идёт переходник. Если не изменяет склероз, я через него заливал. Напрямую тоже не шло. В чём причина уже не помню, но несколько панелей именно с переходником заливал.
    С уважением.
    Уточню в течение недели.
    Желательно указывать. Но предыдущая модификация (которая без М01) уже не выпускается.
    Самая, так сказать мякотка.
    Как с совместимостью файлов DP2 от старых панелей? Всё нормально, или можно место в апартаментах для отдыха заказывать?
    27.01.2015
    13,822
    Совместимость с проектами из 8.x сохранена.
    27.01.2015
    13,822
    По поводу задержек - провели эксперименты.
    Мастер - ПЛК110 [М02] (через конфигурацию) считывает 8 регистров с ИП320 [М01] и 8 регистров из слэйва на ПК (ПК подключен к той же шине).
    Сетевые настройки: 115200-8-N-1
    Polling time = 20 мс
    Для стабильного опроса framing time должен быть не ниже 35 мс.
    Среднее время между запросом к панели и получением ответа от нее составляет 12 мс.
    Если панель на шине одна - то ошибки обмена не детектируются и при framing time = 0.
    Пытаюсь залить проект в ИП320. Система Win10x64, переходник USB-serial CH340 версия драйвера 3.4.2014.8, далее простой нуль-модемный кабель. Версии конфигураторов проверенных V8.0n и V9.4.3.
    При подключении кабеля к ПК на ПК загорается надпись "Downloading". При нажатии на кнопку загрузки в конфигураторе 8.0n быстро проскакивает строка подготовки и потом висит окно загрузка без движения. При этом на панели пропадает надпись "Downloading" и появляется стандартный экран приветствия. Секунд через 40 сообщение о таймауте. После подтверждения сообщения опять на экране появляется надпись "Downloading". При использовании конфигуратора V9.4.3 все тоже самое, только окно зависает на этапе подготовки данных. Также пробовал переходник PC tool link от Grundfos.
    27.01.2015
    13,822
    Вы переходник из комплекта поставки используете? Обычный нуль-модемный не подойдет - еще надо 7-7 (см. распиновку кабеля на сайте или в РЭ).
    Кабель прозвонил, 7-7 присутствует.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
