Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 341
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #231
    Цитата Сообщение от Andron007 Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю что, COM1, COM2 и COM3 нельзя обединять и соединять с питанием ПР225-24 (13 контакт)? И для питание аналоговых выходов (V+, V-), тоже нельзя применять источник питания ПР225-24? Чем грозит такая коммутация?
    На ПР200 всё можно было от одного источника запитать, а эта запись в руководстве появилась начаная с ПР205.
    Изиняюсь если зта тема где то поднималась, ткните носом.
    Через день, один и тот же вопрос https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474053
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2025 в 11:44.
  2. #232
    Через день один и тот же вопрос https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474053
    СПАСИБО!!!
  3. #233
    24.05.2009
    Моск. обл.
    7
    Вопрос по ПР225 по аналоговым входам. В OwenLogic доступные параметры подключения термометров сопротивления 500П/Pt, 1000П/Pt/М, 500М/Cu. Так же есть макросы для преобразования сопротивления в температуру. На объекте стоят ДТС035.50М.3 На какой параметр настраивать аналоговый вход ПР225? Или нужно менять датчики на те типы которые доступны в среде разработки ?
  4. #234
    31.07.2013
    Аркаим
    1,514
    MVTriton
    При использовании макроса датчиков, аналоговый вход реле настраивается в режим измерения сопротивления (до 4000 Ом, если не ошибаюсь). Применение датчиков с низким сопротивлением увеличивает погрешность, в случае с 50М - до плюс-минус пол-лаптя. Либо менять датчики на более высокоомные, либо ставить между датчиком и реле нормирующий преобразователь (как вариант - подходящий термоконтроллер с аналоговым выходом, работающим в режиме "регистратор").
  5. #235
    Правильный ответ: Если производитель сделал запись о недопустимости(ЗАПРЕШЕНО!!!) объединения общих цепей входов и выходов и общих цепей входов и питания прибора, следует неукоснительно соблюдать эти запреты, ибо в случае предъявления рекламаций на работу прибора, у производителя имеется железный аргумент в виде:
    А теперь давайте подумаем, а почему производитель запретил объединять общие цепи входов с другими общими цепями? А потому, что не удалось обеспечить десятикратную электрическую прочность изоляции для входов, всего 510В, вместо 2300В для других цепей!
    А теперь вам придется попотеть, подыскивая подходящий источник питания входов:
    Таким образом, значение электрической прочности изоляции для входов в 510В, запрещает использование прибора в тех системах автоматики, где установлен класс напряжения применяемого оборудования выше 3. Откуда это взял? А сами почитайте стандарт ГОСТ Р55195-2012!
  6. #236
    24.05.2009
    Моск. обл.
    7
    Спасибо за ответ. По поводу измерения сопротивления. Такого параметра как 4000 Ом нет, есть от 0-300кОм. Но измерять 50М в таком диапазоне, это иголку в стоге сена искать. Потому вопрос и возник. Возможно заменим датчики на Pt1000 или же будем дополнительно ставить там МВ110-224.8А. Там есть такая возможность как 50М, плюс там 3х проводная схема, у ПР225 только 2х проводка. В общем варианты есть, но в изначальном виде как задумывалось, не получается.
  7. #237
    13,631
    2-х, 3-х, все это фигня полная, если у вас длинные линии. НТП и 4-20мА самый лучший вариант, имхо. меньше пистешу
  8. #238
    Что за фигню ты пишешь, при 3 проводной схеме можно хоть 100 метров длинной кабель использовать.
    И речь тут вообще о другом, на 50М на ПР будет погрешнось космос и схема 2 проводная.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2025 в 18:15.
  9. #239
    9,971
    Добавлю свои 5 копеек, в смысле, если до двух датчиков(включительно) я бы предпочёл ТРМ200(сейчас 2ТРМ0) и по сети считывать значения температуры, короче, получится дешевле двух нормирующих преобразователей, да ещё и показывать будет(если это надо):
    https://owen.ru/product/2trm0
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2025 в 21:19.
  10. #240
    Всем привет.
    Установил последний OwenLogic, но там нет возможности выбрать именно ПР225. Что я делаю не так?)
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
