Страница 24 из 78 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 951
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
    Столкнулся с неработоспособностью макроса CONV4..20 - не определяет превышение тока на входе. В макросе верхняя граница срабатывания компаратора 20,8мА, а ПР200-220.22.0.0 на входе максимум выдает 20,65мА (смотрел в системном меню прибора). Как правильно поменять коэффициенты гистерезиса в макросе?
    Выбираете макрос и корректируйте границы.
    • Тип файла: jpg 420.jpg (352.7 Кб, Просмотров: 47)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Так вот и хотел поменять так, чтобы границы нижнего значения тока (4мА) не трогать - там все нормально, а верхнего поменять. Видимо никак. Придется свой макрос сделать, если макрос из базы изначально некорректно работает с приборами, для которых и предназначен.
    Если нужно просто контролировать обрыв/превышение можно и без макроса обойтись, либо открыть его на редактирование и отвязать переменную от нижнего диапазона, блок открыт для редактирования.
    Добрый день. Попробовал TIME U/D, не заработал, в макросе ошибки, закольцованные связи.
    Добрый день! Вопрос по макросу AVG1 -вычисление среднего значения числа с плавающей запятой. Правильно ли я понимаю, что период измерений равен циклу программы?
    9,795
    Это наверно новое слово в математике, найти среднее арифметическое из одного значения, так как за цикл программы можно считать не более одного значения!
    В общем да, внутри стоит блок измерения времени цикла, но зависимость не прямая, можно открыть макрос на редактирование, и проверить режимы.
    Спасибо! Я открыл макрос, но не понял что именно проверять. Мне хотелось понять надо ли в макросе дополнительно устанавливать период измерения (например 0,5 сек) или этот период не меняется. По вашему ответу понял, что для моего применения надо считать, что измерения происходят раз в цикл. (но период может меняться).
    Можно запустить симуляцию, прям в открытом макросе, и посмотреть что и как. Выделил красным место где задается время тактирования, можно убрать снизу схему, которая определяет период в зависимости от времени цикла, и установить на BLINK необходимые константы. Минимальное значение периода сейчас 10 мс, дальше 100 и 1000мс.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
