Цитата Сообщение от Александр Приходько
Коллеги, если у Вас уже контроллер установлен на объекте и работает, то тогда зачем вообще что-то менять?
Те у кого есть проблемы как правило работают на столе.
Ну если сомневаетесь, есть группа поддержки, к которой можно обратиться за консультацией или задать вопрос на форуме, о том, как лучше эту операцию произвести.
Александр, по тому что на контроллер завязаны конкретные тех. процессы. И простой оборудования, это убыток для заказчика.
И если контроллер глючит, то монтажнику ни кто не даст снять контроллер что бы:
А будут требовать, что бы оборудование работало. Хоть как то. Что и выливается в конечном счёте в кучу потраченного времени, так как на объекте приходится торчать постоянно. Попутно выслушивая о себе много неожиданного и не известного.
Наслушался, намучился. Прошло полгода!
Последний раз редактировалось Алексей Николаев; 15.08.2014 в 20:02.
Здравствуйте, подскажите почему не загружается спк110? При включение питания горят светодиоды "питание" и "сом", черный экран. До этого пытался сменить прошивку на v3.939. Как можно реанимировать панель?
Панель до этого работала. Сменить прошивку не получалось стандартными способами (версия прошивки оставалась та же), затем решил попробовать перепрошить используя модемный кабель, через гипертерминал. СПК отвечал на запросы гипертерминала, затем когда попытался запустить прошивку начального загрузчика, ответ был не такой как в примере. После этого я еще пару раз попытался выполнить этот шаг, но так и не получилось. Но это мне не помешало выполнить следующую команду "nand erase 0 e0000" (даже не знаю зачем, ведь с файлом загрузчика уже что то не так пошло). Затем выключил СПК, снова включил и теперь не загружается. Вот теперь не знаю что с ней делать.
Последний раз редактировалось Igor.m; 18.08.2014 в 06:45.
Подключите СПК по последовательному порту к ПК, откройте терминал Putty. Что отображается в терминале при перезагрузке СПК?
На СПК110 была прошивка 3.407. Перепрошил флешкой на 3,939. Установил драйвер SPK_USB_Driver_V.1.2.90.exe и всё хорошо работало. Но решил поработать на домашнем компьютере, всё установи на нём аналогично, но компьютер "не видел" СПК. Наконец после подключения уже в 4-й по счёту порт USB, компютер "увидел" СПК и всё заработало. Всяких действий было много и что помогло. трудно сказать.
Приношу СПК на работу и теперь рабочий компьютер не видит СПК. Менял порты, перезагружал, удалят драйвер и ставил заново..ничего не помогает. Компьютер не видит подключения СПК по USB и связи с СПК нет, рабочая программа в СПК работает. Это как-то связанно с перепрошивкой или это поломка? Что можно сделать?
После замены кабеля связь появилась, но как выяснилось дело не в кабеле, просто замена кабеля совпала с восстановлением работоспособности.
Потом опять разрывы связи СПК и CoDeSys которые восстанавливаются с трудом, после закрытия CoDeSys и выключения СПК, причём иногда это повторять надо несколько раз. Обычно это происходит когда создаю загрузочное приложение... Купить что-ли бубен..
Последний раз редактировалось RomAl; 20.08.2014 в 12:24.
