Страница 24 из 482 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #231
    12,159
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А у меня другая фича.
    Стоит только войти в симулятор и краска пропадает
  2. #232
    21.01.2011
    еБург
    890
    недо-перерисовка элементов - обычное в ОЛ
  3. #233
    При сохранении этого документа эта "разноцветность" была?
    программер
  4. #234
    С этим надо бороться. Так что пишите, а я буду разбираться в чем дело.
    программер
  5. #235
    не БАГ, но может быть интересно...
    если в макросе все красные "обратные" связи, заменить на "обычные", то "потребление" стека вырастит в 3 раза.
    (работоспособность, правда, тоже пострадает, но ща не об этом)
    Не понял как это заменить? Ведь там везде целочисленная логика... Вы имеете в виду изменить весь макрос целиком на булевскую логику? В таком случае можно сразу такой макрос выложить, в котором Вы наблюдаете рост стека в 3 раза, я сравню сгенерированный код этих макросов.
    программер
  6. #236
    21.01.2011
    еБург
    890
    заменить все явные обратные целочисленные связи на неявные ("обычные"), но тоже целочисленные.
    (все "красные пунктиры" сделать сплошными линиями)
    и посмотреть что будет со стеком. (% использования)
    Последний раз редактировалось AI!; 14.12.2012 в 13:20.
  7. #237
    Ааа, ну это логично... Тогда конечно же заполненность стека будет меняться... Вы задаете анализатору жестко считать эти связи обратными связями. Причем указав порядок их исполнения заполненность стека также может меняться. Это не баг и не фича - а правильная работа логики. А в случае неуказания явных связей анализатор сам посчитает где нужно использовать обратную связь.
    программер
  8. #238
    Василий, насчет раскраски ничего не скажете?
    программер
  9. #239
    21.01.2011
    еБург
    890
    это всё понятно, только стек растёт в разы
    (в 3 раза, если я правильно помню)
    если это нормально, то я не против
    PS я просто подумал, что пример может дать идею по оптимизации автоматического выбора обратной связи, для уменьшения использования стека...
    Последний раз редактировалось AI!; 14.12.2012 в 14:31.
  10. #240
    Этот вопрос уже неоднократно ведь поднимался... с примерами... Например, смена входов местами у компонента... Это все из этой оперы. Если будет у Вас желание дальше экспериментировать, то наверняка найдете где оптимизировать (может где смена мест воходов поможет).
    Оптимизацией схемы на данный момент занимаются сами пользователи, все инструменты предоставлены. В будущем возможно внесу некую интеллектуальность в анализатор, но это явно не в ближайшем будущем и база OWEN Logic должна быть более продвинутой.
    И дело можно сказать не в автоматическом выборе связи... Здесь это не такую уж особую роль играет. Дело в самой сущности явной обратной связи, ее приоритете при анализе. Поэтому где вы считаете что должна быть обратная связь, то нужно использовать именно явную связь.
    Последний раз редактировалось wal79; 14.12.2012 в 14:39.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
