Страница 24 из 52 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 540
Тема: ПИД регулятор
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Бибку я уже выкладывал. Повторяю.
    Какие параметры Вы ставили в своём ФБ?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А можете в этой бибке в ФБ "PIDP" вывести наружу переключение ручное-автомат?
    Блок не работает
    X - измеряемая величина
    XS - уставка
    К, Т - пропорциональный и интегральный коэффициенты ПИ регулятора (диф составляющая в POU отсутствует)
    Step - время цикла пересчета регулятора
    MinPulse - минимальное время импульса на привод. При меньшем вычисленном в цикле времени происходит суммирование с предыдущем накоплением и запоминание суммы.
    Stroke - время полного хода привода
    Low, Hight - ручное управление выходами.
    XS - уставка
    Получается, что и у Вас присутствует интегральная составляющая...
    Вы исходный код просмотрите, он открытый.
    Грубо, произведен перевод обычного ПИД (ПИ) регулятора в дифференциальную форму dt (с) = (dY(%)/100%) * Stroke (с)
    Поэтому указанные П и И коэффициенты "классического" ПИДа пересчитываются. Так удобнее.
    Ясно, ладно буду разбираться в Вашем коде, хотя просмотрев его пока сложно уловить суть..)
    У Вас нет такого же блока, но только с комментариями?)
    Уважаемый ASo, благодарю вас за отличную биб-ку. Пробовал её на нескольких объектах, работает исключительно. Я в восторге! Можно ли реализовать эту биб-ку на языке С? Прошу Вас помочь мне в этом вопросе.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Уважаемый deniska13 какие параметры Вы устанавливали в PID регуляторе из библиотеки UTIL ?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 09.06.2016 в 14:00.
    Y_MIN -100
    Y_MAX 100
    Коэффициент усиления 5
    Интегральная составляющая 25
    Дифф. составляющая 0
    Остальные входы не имеют значения
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
