да это оно. в этой документации есть адреса регистров
В правом нижнем углу окна MasterSCADA есть кнопка открывающая протокол работы.
Но конкретно обрывы у событий и расчетов он не выдает. Мы рассмотрим возможность внесения этой информации в протокол.
Начните с просмотра видеопримеров на странице ОРС сервера:
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944#m1
Добрый день всем!
Имеется ТРМ 32 который опрашивается через OP-Lectus, проблем с этим прибором нет. Проблема заключается в следующем, хочу подключить ТРМ-32 к ПЛК-160. В ПЛК-160 выбрал OWEN-Master, далее RS-485. Но вот не могу понять, как прописать переменные для считывания и изменения?
С уважением, Руслан!
Вы опрашиваете по протоколу Modbus? Тогда нужно добавить модуль Modbus(Slave). У нас есть документация по подключению контроллеров ОВЕН по Modbus:
Извиняюсь....за возможно слишком элементарные вопросы....
-но неужели в МастерСкада при рисовании, редактировании мнемосхемы, изображения объекта нет функции масштаба?
-и еще очень неудобно без функции "ортогональность" отрисовывать прямые углы трубопроводов, линий. Функция "Прямые углы" в свойствах, параметрах объекта то ли не работает, то ли я ей не правильно пользуюсь, то ли она вообще для другого предназначена.
-каждый раз при редактировании изображения объекта, уже вытащенного на общую мнемосхему, его приходится заменять, т.к изменения на уже вытащенном изображении объекта не применяются.
Попробую подсказать.
1. Функции масштаба нет. Рекомендую рисовать фоновую картинку в редакторе и затем вставлять ее на мнемосхему. Можно выравнивать по пикселям.
2. У трубопровода точки представлены в виде массива координат, если кликнув правой кнопкой открыть окно "свойства". Придется высчитывать. Ну или нарисовать в стороннем редакторе. Другого способа не знаю.
3. После редактирования изображения объекта, его нужно сохранить. Затем открыть мнемосхему, где данное изображение используется и нажать "Сервис - Обновить изображения объектов"
Спасибо!
...но зачем тогда галочка "прямые углы" в этом же окне? У Вас она тоже не работает?
