Страница 234 из 871 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 8708
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2331
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Combobox это форма элемента управления в которой происходит индикация и выбор элемента из выпадающего (или прокручиваемого) списка. При этом некоторой переменной присваивается значение номера выбранного элемента в списке.
    Например, если есть желание индицировать и переключать режим работы некоего агрегата из какого-то числа возможных, то в строках Combobox-а будут названия этих режимов, а в назначенную переменную будет писаться код выбранного режима.
    При этом и индицироваться в окошке Combobox-а будет текст строки, соответствующий значению связанной переменной (если её значение меняется ещё где-то в программе). Если значение переменной не попадает в описанный в Combobox-е диапазон, то индицироваться будет текст ошибки.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 22.07.2016 в 10:01.
  2. #2332
    Еще такой вопрос, кто разбирался с Combobox ? с чем его едят, смысл нескольких текстов и одной переменной ?
    Посмотрите пример, в нем для выбора режима работы таймера ("выключен", "один раз", "по дням недели") применен Combobox.
    Интересно, как взвести переменную в "1" только для одного экрана, если основные переходы выполнены через ALT+"вверх"("вниз") встроенными средствами ????
    этого вопроса не понял.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #2333
    13,129
    c Combobox стало понятно, разобрался.
    По второму вопросу - Экраны делаю штатными средствами, возможно ли при такой комбинации взводить некую переменную, если включен любой экран, кроме главного ?
    Или переменные там только на чтение ? то есть только для того, чтобы запустить какой-то экран ?
    Похоже Овену и тут пилить ПО необходимо....
    Почему не сделать сервисную переменную с номером экрана и в параметрах Экрана не прописывать его номер ?
    Ведь просто же как дважды два, штатные средства создания экранов и одновременно узнаем какой экран включен из программы и одновременно возможность управления из программы...
    Еще не хватает так же сервисной переменной для чтения кнопок прибора...
    Последний раз редактировалось melky; 22.07.2016 в 13:08.
  4. #2334
    Пользователь Аватар для Щербаков Николай
    25.07.2011
    Орехово-Зуево
    21
    Ребята, спасибо за участие!!! С днями недели всё предельно просто - В CLOCK WEEK снимаешь все опции, оставляешь только дни недели и 7 таймеров из системного времени выдают только дни (таймер включается на текущие сутки - Молодцы разработчики!!!). С экранами тоже разобрался с помощью тех.поддержки. Звонить им лучше НОЧЬЮ!!! Ответили сразу (без ожидания, когда освободится специалист) и всё поэтапно рассказали, а я проделал. Оказалось всё предельно просто. Ещё раз СПАСИБО всем, кто не равнодушен друг к другу!!!
    Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем.
  5. #2335
    9,512
    Получилось обойтись функциональным блоком ОЛ, вроде писали что время надо менять с экрана, в CLOCK WEEK(CLOCK) этого нельзя сделать, слава Овену!!! Нет, я в хорошем смысле слова, заставляет людей мозгами шевелить, всякие макросы выдумывать, иначе давно жизнь стала скучна и бесцветна, придумать нечего, Овен уже всё придумал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2016 в 00:38.
  6. #2336
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    почему не могу выбрать адрес для сетевой переменной?
    пр200 назначен мастером
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 25.07.2016 в 10:30.
  7. #2337
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    разобрался!
  8. #2338
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Можно ли в программируемом реле ПР200 вывести на экран таймеры для изменения значений времени наладчиком? Спасибо.
  9. #2339
    13,129
    Переменная на экране, умноженная на 1000 мс - запись в FB "нужный таймер"....
  10. #2340
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    Здравствуйте коллеги. Программированию только учусь, поэтому не ссочтите за недалекого. Задался вот самозадачей, написать программу полноценного светофора хотя-бы на один поток автомобилей. возможно ли "закольцевать" программу в "лоджике"? Вожможно ли здесь обойтись без BLINKа? Начинал изучать теорию с ку де сиса 2го, а потом "лоджик" и столкнулся с отличиями. Например здесь триггеры по переднему и по заднему фронтам без фиксации (в лоджике), а там с фиксацией или я ошибаюсь? Может мысль кто подкинет? готовая программа мне не нужна принципиально.(убьется все моральное удовлетворение)
    Ответов: 8642
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:50
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
