Страница 234 из 885 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 8844
  1. #2331
    Здравствуйте, сделал все по FAQ пункт 40 (Как защитить загруженный в контроллер проект от копирования? ). Все хорошо проект защищен , но теперь при подключении к Web визуализации нужно ввести логин и пароль, а мне нужно предоставить клиенту доступ к веб визуализации. Можно ли как то отключить запрос логина при подключении к веб не отключая логин на подключение к СПК ?
  2. #2332
    27.01.2015
    13,990
    Вам лучше защитить доступ по этому варианту:
    https://youtu.be/M9aXq00Ldvw
  3. #2333
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Добрый день, не понимаю, почему не могу подключиться к СПК110.
    СПК пингуется.
    Кодесис видит СПК и можно "помигать".
    Но выбрать его для загрузки, почему-то не дает?
    См. снимок экрана.
  4. #2334
  5. #2335
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    У вас не совпадают версии прошивки и таргета.
    Какая у вас версия прошивки?
    Версия прошивки 1.1.06.
  6. #2336
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Сменил таргет на 3.5.11.57 и связь пошла. Спасибо!
  7. #2337
    09.01.2017
    Киев
    206
    У меня спк110м01, могу ли я записывать
    в retain память с частотой программы? (20мс).
    Память изнашивается при любой записи или только при _изменении_ значения?
    Заранее спасибо
  8. #2338
  9. #2339
    09.01.2017
    Киев
    206
    Retain память не изнашивается.
    Евгений, раз и навсегда уточните пожалуйста,
    в спк110м01 стоит такая память, что не изнашивается
    или и в других изделиях Овен?
    Если в других изнашивается, вопрос
    тот же - изнашивается при сохранении измененного значения или даже того же самого?
    Заранее спасибо
  10. #2340
    27.01.2015
    13,990
    Это касается всех приборов с памятью MRAM.
    У разных приборов могут быть разные алгоритмы сохранения RETAIN - например, в ПЛК1хх (не М02) энергонезависимые переменные сохраняются только при пропадании питания.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
