Страница 232 из 529 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 5283
Тема: ПР200
  1. #2311
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вы отстали от жизни. ПЛК110 [М02] с этой задачей хорошо справляется. Внимательно читайте здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23013
    Дробление шага выше 1/32 научили делать?
  2. #2312
    Господа, всё же это тема про ПР200.
    Обсуждение поддержки использования среды Hardella для ПР200 ещё хоть как-то будет относиться к текущей теме. Но обсуждать тут ШД для ПЛК110 это всё-таки мимо кассы.
  3. #2313
    Не смешите людей. На быстрых выходах ПЛК110[М02] можно формировать импульсы с частотой до 500 кГц. Не каждый драйвер ШД способен принять на вход Step такую частоту. Дробление шага 1/32 - это 6400 импульсов на 1 оборот ШД. Я на драйвере ставил
    20 000 импульсов на один оборот ШД (и это не предел). Если при этом плавно нарастить частоту на входе Step драйвера ШД до
    200 кГц (можно и больше если драйвер и ШД позволяют), то вал ШД будет делать 10 об/сек. Этого вам достаточно ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.02.2017 в 16:02.
  4. #2314
    Я за. Но если начать обсуждать поддержку использования среды Hardella для ПР200, то может подняться страшный хай.
    Помните какой шум-гам стоял когда обсуждался вопрос использования среды Hardella для ПЛК110[М02].
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2017 в 19:11.
  5. #2315
    Здравствуйте. Хотел спросить, если в ПР200 выбрать тип датчика и установить перемычки на токовый вход 4-20мА, какие значения будут приходить, если читать регистр по RS485. Я к примеру сделал в программе 4-20мА и диапазон выставил 0-16. По шине будет читаться токовое 4-20 значение или уже отмасштабированное 0-16?
  6. #2316
    А какой регистр собираетесь читать?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #2317
    0х0B00 к примеру (float)
  8. #2318
    В соответствии с масштабом.
  9. #2319
    А сопротивление, значение в Ом?
    Последний раз редактировалось Jman; 02.03.2017 в 14:54.
  10. #2320
    прошивал ПР200 в прошлом году, месяца 4-ре отработало и написалоIMG_20170314_141356[1].jpg, такое уже было.....могу ПР200 дать для опытов, не перешиваю специально.
    на той же линии питания стоит другой ПР200 пашет без нареканий.
