Страница 23 из 87 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #221
  2. #222
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Та, что на видео - 2013. Есть еще 2016. В нее тоже не загружается. Но во второй пишет - тайм аут, проверьте подключение кабеля. Кабель прозвонил - норм.
    По этой схеме новый кабель делать? Чета у меня КС4 по другой схеме распаян...
    • Тип файла: png 10_3.png (33.8 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 05.11.2017 в 14:58.
  3. #223
  4. #224
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Сделал другой кабель - также. Загрузить не получается. Думал, что сом-порт на ноуте сломался. Принес панель на другой компьютер - и нифига. Перестала панелька работать. Подскажите пжс, надо проект в панель загрузить
    https://youtu.be/ZyVIVEA-i7g
  5. #225
    27.01.2015
    13,925
    Какую версию конфигуратора используете?
    В правильности сделанного кабеля нет сомнений? Если нет - лучше отправить прибор в сервисный центр.
  6. #226
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня две панели. Утром все четко работало и на моей версии конфигуратора.А теперь обе глючат одинаково. Конфигуратор обновлю завтра, если есть обнова. Если предположить, что панели живые, то как мне протестировать все остальное? Может где нибудь в панели ресет аппаратный есть на плате?
    Загрузить новый проект не получается, но старый проект работает с плк нормально. Связь есть
  7. #227
    27.01.2015
    13,925
    Если предположить, что панели живые - то вероятнее всего, проблема в кабеле.
    Аппаратного резета на плате нет.
  8. #228
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Версия конфигуратора V8.0 n на обоих компах. Оба кабеля прозвонил - 2-3, 3-2, 5-5, 7-7. Звонится норм. Где еще можно поковырять?
  9. #229
    27.01.2015
    13,925
    Вы используете переходник COM/USB для подключения к ПК?
  10. #230
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    На компьютере установлена PCI карта на 2 сом порта, DLCe-RSC2, на ноутбуке использую адаптер EXPRESS RS 232 CARD, DLAE-RS
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
