Страница 23 из 37 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 375
Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте, к сожалению по расходу трафика сказать сложно, в основном были всегда симки с безлимитом. Все будет зависеть от частоты опроса и количества опрашиваемых переменных. Попробую узнать у своих коллег, на рабочих проектах.
    Только рамка вокруг кнопки может сигнализировать об аларме на другой мнемосхеме.
    Понял, Спасибо за информацию
    Реализовал схему с ежечасным перезапуском сервера сбора данных DAServer (заодно с OPC-сервером opc_ac3) при помощи штатного шедулера Windows 2012 Server как средства профилактики от подвисания каналов, связанных с модулями АС4 (известная и давняя проблема этих модулей при длительной работе на компах с Win7 и моложе).
    В теории вроде работает, но теперь вот думаю о рисках этого метода - бог его знает, насколько стабильны процессы завершения и запуска указанных модулей и не приведет ли их избыточная частота к каким-либо другим проблемам вроде повышения вероятности повреждения баз данных (которые в свою очередь бэкапятся двумя разными методами).
    Отсюда вопрос: нет ли у кого опыта (положительного или отрицательного) подобного решения.
    к повреждению БД рестарт сервера не должен привести, но лучшим вариантом будет устранить причину зависания прибора. Либо это очень старая модель, либо следует обновить драйвер.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как реализовать прием SNMP-ловушек.
    Здравствуйте
    В данный момент поддержка работы с SNMP находится в процессе разработки и возможности работать с SNMP пока нет.
    09.10.2014
    740
    Доброго времени.
    Не мог найти в готовых шаблонах модуль измерения параметров эл. сети МЭ110, стоит задача именно контроля качества сети.
    Подключать , как произвольное устройство modbus тогда или есть какой то шаблон для другого модуля с аналогичным функционалом?
    Еще вопрос по модулю Контроллеры
    Возможно опрашивать по modbus приборы без какого либо подключенного контроллера, просто из скада системы через порт ПК с преобразователем usb\rs485 ?
    Последний раз редактировалось SA104; 04.12.2018 в 10:10.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Здравствуйте. во вложении файл, разархивируйте его и подложите в каталог (по умолчанию) C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO -там будет последняя версия описания карты переменных всех модулей ввода\вывода и приборов для опроса по протоколу modbus. (нужно будет создать конфигурацию в модуле "контроллеры" заново)
    Нужно выбрать тип контроллера WKLogic (виртуальный контроллер - когда в роли ПЛК выступает Ваш персональный компьютер), добавить протокол модбас и так же выбрать модуль из списка. в настройке протокола модбас нужно указать номер СОМ порта(посмотреть в диспетчере устройств, как ОС определила ваш преобразователь интерфейса rs-485 в USB и указать этот номер порта), дальше стандартно указываются настройки СОМ порта (скорость, четность и тд.)
    27.03.2012
    г. Родники Ивановская обл.
    12
    Добрый день
    Используем ручной опрос точек учета через ЭнергоАнализ.
    Дата T события Событие Пользователь Шифр Объект
    11.12.2018 10:43:43 Объект: Станция 2-го подъема (ручной опрос точек учета), точек учёта для запроса: 1, получасовки (01.11.2018 - 12.12.2018) , архив показаний (30.12.1899 - 30.12.1899) , энергии на начала месяцев (30.12.1899 - 30.12.1899)
    Дата получасовки правильные. А остальное непонятное.
    Вы используете Энергоанализ с лицензией AIIS или незарегистрированую версию с сайта?
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8909
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 12:33
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
