Эхх! Кабы мне эту механику понять! Ведь не знаю толком с чего начать! Лучше спать лягу!
почему все пытаются наваять что-то свое ? готовыми механизмами воспользоваться не позволяет религия ? или что ?
Нет, про ПМ201 я не говорил. Сам ПЛК имеет Ethernet порт, если он не старый, должна быть поддержка Овен Облака самим ПЛК, если его подключить через роутер. (Возможно надо сменить прошивку и таргет, если Овен выпускал для вашего ПЛК).
Единственное, не знаю, сможет ли он подключаться через ПМ-01, но вроде как со стороны ПЛК можно поднять интернет, значит должно быть можно.
Если нет, очередной гвоздь Овену.
Последний раз редактировалось melky; 03.08.2020 в 22:12.
melky - нет возможности подключить плк по Ethernet, только GPRS, если не получиться тогда по СSD каналу. По СSD вроде бы как понятно!
про CSD забудьте сразу. GPRS обеспечивает выход в интернет, то есть возможен доступ к другим сетям, где таки может быть статический реальный адрес. Дальше думать. Хотя думать надо было раньше, выбирая такое старье (ПМ-01) в качестве модема.
Правильно ли я понял:1) что сделать ДП без ОРС сервера реально, но сложно;2) можно реализовать некоторую часть ОРС сервера в codesys c помощью библиотек которые можно скачать на сайте;3) нужно обеспечить статическим IP-адресом каждую симку. Может быть что нибуть пропустил?
Сформулирую так - с Вашим багажом знаний и компетенций сделать это чрезвычайно трудно.
1. Можно и не очень сложно. Описание протокола есть на modbus.org.
2. Нет, таких библиотек на сайте ОВЕНа нет.
3. В общем случае нет, достаточно одного статического адреса на компьютере диспетчеризации с выходом в интернет.
P.S. Кое что про это можно прочитать тут https://insat.ru/products/Universal_...with_modem.pdf реализовав самостоятельно сам протокол. ПМ-01 типа подойдет, но я не рекомендую его использовать.
Последний раз редактировалось ASo; 04.08.2020 в 17:36.
1. нет ничего сложного. тут одна проблема - каналы связи и возможности оборудования, для их построения. ПМ-01 изначально не лучшее решение.
Для интереса поинтересуйтесь тарифами операторов с наличием РЕАЛЬНЫХ статических IP адресов и методов их получения.
давно было, МТС предоставлял только юрикам и ИП, так вот написав заявление на ИП и через 2 недели не дождался статику, зато для Сбера получил в обед, обратившись утром.
melky ASo Спасибо! Начало уже есть!!
