Страница 229 из 892 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329729 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 8916
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2281
    Вопрос по часам ? в ПР200 уже можно из программы читать время ?
    в каком формате ?, ну и пример если можно...
    Вовсю читаем. Из системных переменных.
  2. #2282
    пример здесь
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #2283
    13,546
    Pavel_ интересно, насколько сложно будет скомпоновать и передать время в формате double как в С#, Delphi и т.д. ?
    Собственно в каком формате он в самом ПР хранится ?
  4. #2284
    Доброго времени суток!
    Подскажите, где можно скачать Modbus Master 3.5.5.0, для CD3.5 SP4 Patch4?
  5. #2285
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    Вопрос мой может слишком глупый но помогите как написать блок-преобразователь TO BOOL и что это такое если можно пример .заранее спасибо
  6. #2286
    9,928
    Функцию хотите: х меньше 1, у = 0; х больше, равно 1, у = 1 !!! Только зачем это???
    С целочисленной переменной - аналогично!
    Только не говорите, что у Вас этот блок сломался!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2016 в 18:10.
  7. #2287
    Добрый день! Подскажите ПР200-220-2-1 на дискретный вход подавать 220В или судя по руководству(стр.59) можно 24В и 220В?
  8. #2288
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Посмотрите не 59 а 10 страничку. Там прописаны дискретные входа. Для модификации 220 на дискретный вход подаётся 220В переменки.
    Просто на 59 страничке нарисовано и для модификации 24В и для 220В.
    С уважением.
  9. #2289
    Спасибо большое входа засветились, программа заработала, еще один момент подскажите: задаю задержку таймеру TOF с экрана, но при каждом выключении прибора эта уставка сбрасывается в 0, как бороться с этим чтобы она оставалась?
  10. #2290
    Установить галочку энергонезависимость в таблице переменных.
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
