Страница 229 из 1192 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329729 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 11912
  1. #2281
    4,220
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Есть еще один момент. Вполне может быть такая ситуация, когда человек подошел к комнате (пересек внешний датчик), а потом передумал входить и вернулся. А после этого из комнаты вышел человек. Как вы думаете в этом случае счетчик правильно посчитает? Да, он посчитает в другую сторону. Поэтому я бы датчики установил на небольшом расстоянии друг от друга так, чтобы человек при прохождении мимо них перекрывал бы сразу оба датчика. Тогда можно будет предусмотреть в программе эту ситуацию.
    Вариант с учетом "передумал входить/выходить"
    Вложение 10699
    Второй по ходу движения датчик человек должен пересечь в течение некоторого времени, например 1с. В противном случае будет принято решение о том, что он передумал входить или выходить.
    UPD
    Вложение можно скачать здесь
    https://drive.google.com/open?id=0B1...GtDVVRRcVI2UVU
  2. #2282
    Посмотрите в своей программе на строки 0003 и 0004.
    Если был переход на метку m1, то сначала выполнится строка 0003 (people:=people-1), а затем выполнится строка 0004 (people:=people+1) и значение переменной people не изменится.
    Если уж используете переходы в программе, то делайте правильно. Т.е после строки 0003 нужен безусловный переход, что бы строка 0004 не выполнялясь
    Вот теперь стало понятно. Спасибо за подсказку и примеры программ.
  3. #2283
    19.03.2011
    Украина
    31
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста кто-нибудь реально ли "прописать" измерение косинус Фи с показаний датчика активного тока и датчика напряжения. Суперточность значения не имееет, нужно для определения включения ступеней компенсации
  4. #2284
    Модули МЭ110 без проблем выдают этот параметр http://www.owen.ru/catalog/95153403
  5. #2285
    Подскажите что такое скрипт? Для чего он нужен? Можно ли его создать в CoDeSys?
  6. #2286
    10,664
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B7%D1%8B%D0%BA
  7. #2287
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, какие настройки поизменять. Есть трм151, регулирует по взвешенной сумме. Показания входа1 плавают в пределах +-. Из-за чего плавает вычисленное значение и трм постоянно дает сигналы больше-меньше, пытаясь выйти на уставку. Как можно уменьшить чувствительность к уставке или входа1?
  8. #2288
    19.03.2011
    Украина
    31
    Спасибо, хороший модуль, но, к сожалению, датчик тока и датчик напряжения (с выходом 0-10В) у меня на оборудовании уже стоят, оба подведены к аналоговым входам ПЛК-160
  9. #2289
    Как преобразовать время из конструкций TimeAndDate в форат TOD или DT? (чтобы собрать отдельные часы, минуты, секунды в одну кучу вот в такой формат ЧЧ:ММ:СС, а потом проводить операции сравнения над переменными TOD или DT)
  10. #2290
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Наглядно - через строки, быстро - рассчитать абсолютную секунду
