Страница 228 из 783 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238278328728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2271
    Попробуйте использовать не ФБ "Счетчик времени", а ФБ "Счетчик пробега".
  2. #2272
    Не сохраняет.
    Если у команды поставить 'Восстановление при рестарте', то после первой остановки скады под чекбоксом добавляется строка "Текущее: xxx" и две кнопки, сбросить и установить.
    У счетчиков пробега/времени ничего подобного нет, на выходе 0 после рестарта и нету строки текущее в настройках и кнопок.
    Скада стоит последняя на 32 тега. В наличии ещё есть на 500 точек, может ограничение версии на 32 тега?
    Мне бы просто помогло решение как сохранять значение с выхода счетчика в другую переменную таким образом, что бы она не обнулялась при рестарте нулем с выхода счетчика.
  3. #2273
    Вы пробовали у ФБ "Счетчик пробега" включить восстановление при рестарте? Вы включили его у выхода или ФБ целиком (нужно у ФБ целиком).
  4. #2274
    Да, так и есть. Вставил два новых экземпляра и кликнул чекбокс у всего ФБ целиков.
    Счетчик времени так и не заработал, Счетчик пробега значение после рестарта сохранил.
  5. #2275
    Да, у счетчика времени значение не восстанавливается. Используйте счетчик пробега.
  6. #2276
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Поясните, пожалуйста, какую версию MSRT следует приобрести для проекта со следующими параметрами:
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  7. #2277
    MSRT100-Net. Но судя по всему вам будет достаточно бесплатной MSRT32
  8. #2278
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Прощу прощения за наверное глупый вопрос, но поясните пожалуйста:
    Цитата Вашего сайта:
    Методика подсчета учитывает все OPC-переменные в проекте и только те выходы ФБ и сетевые переменные, на которые есть ссылки (то есть они являются источниками значений для других переменных или документов). При этом никаких ограничений на число внутренних переменных и входов ФБ нет.
    Например, я использую множество выходов ФБ "скрипт ST" - эти выходы не учитываются при подсчёте лицензионных точек? (у меня эти выходы естественно являются источником данных для других переменных и документов)
    Внутренние переменные - понятно, а что такое внутренние выходы ФБ?
  9. #2279
    Начиная с версии 3.5 выходы ФБ не учитываются как лицензионные точки (за исключением ФБ "Скрипт C# и некоторых других).
    Вы можете выделить компьютер и нажать на кнопку "Подсчитать количество связей" - будет указано сколько переменных каких типов у вас в проект использовано.
  10. #2280
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, как в C#-скрипте проверить наличие связи ОРС-сервера с прибором?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
